[求助] 商品级螺栓的许用应力
7K |41
用SW6计算法兰时,需要用到螺栓的许用应力,SW6中是根据螺栓的材料来确定许用应力,在150.1   4.4许用应力中提到许用应力的取值,但是没说明不同温度下,许用应力是否发生变化以及取值。150.2中提到了螺柱在不同温度下的许用应力。拿8。8级螺栓来讲,只提到了非比例延伸强度为640MPa,求助如何计算8.8级螺栓的许用应力?
发表于 2017-6-11 16:45:27
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 511948814 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有关部门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
8.8级螺栓的性能为:抗拉强度=800MPa,屈服强度=800*0.8=640MPa,个人觉得8.8级的螺栓材料繁多,有更大小有关所以就许用应力还是要具体情况具体说明。
发表于 2017-6-12 09:26:39
梦幻100 + 5 积极参与
螺柱许用应力和温度及都直径有关,GB150.2表12有相应值,况且sw6可以根据设计参数自动给出螺柱许用应力啊
发表于 2017-6-12 09:41:14
8.8级的螺柱,在SW6中材料如何选择?  详情 回复 发表于 2017-10-23 10:43
梦幻100 + 3 积极参与
发表于 2017-6-12 09:40:33
梦幻100 + 3 积极参与
因为我这边用的是8.8级螺栓,没用螺柱。介质的水,设计压力1.0MPa,设计温度60℃。
发表于 2017-9-14 20:10:52
如此简单的工况法兰选标准的多好,没必要费劲去计算。  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:19
hg/20583 中有商品级螺栓在不同温度下的屈服强度,除以gb150的安全系数就得到许用应力了。
发表于 2017-9-15 00:30:58
应该是HG/T 20581-2011 《钢制化工容器 材料选用规定》 附录 A(资料) 商品紧固件力学性能吧。该附录只列出4.8级和8.8级的常温力学性能,其他等级以此类推。60℃按常温处理没什么问题的。如果要考虑温度的影响,就应  详情 回复 发表于 2017-10-10 08:13
梦幻100 + 5 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
既然150.2给出了许用应力,为什么你还要计算?
发表于 2017-10-10 06:18:04
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该是HG/T 20581-2011 《钢制化工容器 材料选用规定》 附录 A(资料) 商品紧固件力学性能吧。该附录只列出4.8级和8.8级的常温力学性能,其他等级以此类推。60℃按常温处理没什么问题的。如果要考虑温度的影响,就应使用专用级螺栓了。
HG/T 20583是《钢制化工容器 结构设计规定》,应该不会列出材料的力学性能,没有看到商品级螺栓的屈服性能。
发表于 2017-10-10 08:13:08
梦幻100 + 6 深入讨论
无法确定8.8级螺栓具体用的那个材料。还有如果按sw6材料的许用应力来计算,那8·8螺栓对应的非比例延伸0.2%的应力640MPa做什么用的?是否可以用640MPa除以一个安全系数,得到8.8级螺栓的许用应力?
发表于 2017-10-18 13:19:42
可以。 按GB150.1表2,8.8级紧固件属于低合金钢,M24~M48的安全系数3.0,屈服强度640MPa,常温许用应力213MPa。  详情 回复 发表于 2017-10-18 16:31
梦幻100 + 5 积极参与
511948814 发表于 2017-10-18 13:19
无法确定8.8级螺栓具体用的那个材料。还有如果按sw6材料的许用应力来计算,那8·8螺栓对应的非比例延伸0. ...
可以。
发表于 2017-10-18 16:31:11
梦幻100 + 5 积极参与
比诺曹 发表于 2017-10-18 16:31
可以。
按GB150.1表2,8.8级紧固件属于低合金钢,M24~M48的安全系数3.0,屈服强度640MPa,常温许用应力2 ...
我遇到过在规格里写8.8级,材料栏中写35,这种情况下怎么计算螺栓的许用应力,是按8.8级的非比例延伸强度除以安全系数还是按150中表12中碳素钢和低合金钢螺柱许用应力?(也是sw6中自带的数据)
发表于 2017-10-19 08:53:42
按GB/T3098.1, 8.8级的紧固件材料应为低碳合金钢,碳钢只能做到6.8级。 规格里写8.8级,材料栏中写35钢是不对的,材料栏最好写成“钢”,不要规定材料牌号。  详情 回复 发表于 2017-10-19 09:05
511948814 发表于 2017-10-19 08:53
我遇到过在规格里写8.8级,材料栏中写35,这种情况下怎么计算螺栓的许用应力,是按8.8级的非比例延伸强度 ...
按GB/T3098.1, 8.8级的紧固件材料应为低碳合金钢或中碳钢,碳钢只能做到6.8级。GB150.1没有列出中碳钢,按合金钢处理也没有问题,只是更保守而已。商品级紧固件很便宜,保守一点不影响制造成本。
规格里写8.8级,材料栏中写35钢是不对的。材料栏最好写成“钢”,不要规定材料牌号。
发表于 2017-10-19 09:05:22
梦幻100 + 5 积极参与
640兆帕是常温抗拉强度,许用应力不仅仅是与材料常温的抗拉强度有关系,还要看对应温度的屈服强度。
发表于 2017-10-22 21:04:39
有点说反了吧。 对于8.8级的螺栓,640MPa是非比例伸长应力σp0.2(即Rp0.2),相当于屈服应力σs(即ReL),不是抗拉强度。 对于紧固件,许用应力是由ReL(Rp0.2)除以安全系数得出的,与紧固件的抗拉强度无关。详见  详情 回复 发表于 2017-10-23 08:31
蓝天 + 5 积极参与
有点说反了吧。
对于8.8级的螺栓,640MPa是非比例伸长应力σp0.2(即Rp0.2),相当于屈服强度σs(即ReL),不是抗拉强度。
对于紧固件,许用应力是由ReL(Rp0.2)除以安全系数得出的,与紧固件的抗拉强度无关。详见GB150.1表2。
发表于 2017-10-23 08:31:33
梦幻100 + 6 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-10-23 10:43:02
比诺曹 发表于 2017-10-23 08:31
有点说反了吧。
对于8.8级的螺栓,640MPa是非比例伸长应力σp0.2(即Rp0.2),相当于屈服强度σs(即ReL) ...
是的,说错了,不好意思;
另外,即便640是屈服强度,那么仅仅是常温下的屈服强度。
发表于 2017-10-24 16:32:37
8.8级螺栓用35号钢就行,对应温度的许用应力可以用线性插值。
发表于 2017-10-24 16:38:43
35号钢对应的许用应力好低,比用8.8级螺栓对应的非比例延伸强度除以安全系数得到的许用应力差的挺多的。
发表于 2017-10-24 16:59:32
梦幻100 + 5 积极参与
设计温度多少?
发表于 2017-10-25 09:03:48
梦幻100 + 3 积极参与
FMSD 发表于 2017-10-25 09:03
设计温度多少?
60°,设计压力1.0MPa.
发表于 2017-10-25 11:22:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107356 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
