[讨论帖] 循环氢脱硫
10.9K |15
WANGMEILIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
循环氢温度47。贫胺液44度。请问能达到脱硫效果吗?
发表于 2017-6-10 14:13:38
天净沙小李 + 5 给力
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 WANGMEILI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以
发表于 2017-6-10 14:20:30
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般要贫液温度高于循环氢,不过也有脱硫效果。
发表于 2017-6-10 14:21:03
WANGMEILI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
你看看你循环氢中的硫化氢含量,一般低于1000循环氢影响就很小。  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:31
贫胺液与循环气的温差为6/7度为宜吗不是?
发表于 2017-6-10 14:24:18
这是说为宜,又没说不行,只是脱硫效果不是太好,你多加点贫液量,还有脱硫效果达到达不到,你可以去化验分析看看,而不是看理论。  详情 回复 发表于 2017-6-10 14:30
发表于 2017-6-10 14:30:52
WANGMEILI 发表于 2017-6-10 14:23
我们平稳操作。但出现了产品硫含量超高的现象了!
发表于 2017-6-10 14:31:45
嗯嗯谢了
发表于 2017-6-10 14:35:16
w1d3d55VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有问题。
发表于 2017-6-10 15:32:00
耳东文大可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
循环氢温度有点高吧,吸收应该可以的,就是轻烃是不是会被冷却成浮油在塔里。发泡
发表于 2017-6-10 15:46:59
MINGFANG + 2 深入讨论
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
这个温度可以达到脱硫效果!
发表于 2017-6-10 19:18:47
Fantasy58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
libingtaoff8 发表于 2017-6-10 19:18
这个温度可以达到脱硫效果!
请问循环氢和贫液之间最多可以差多少度啊
发表于 2017-6-10 22:28:59
我觉得循环氢的温度略微高了一点
发表于 2017-6-11 14:52:04
KIWUGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般来说贫胺液温度比循环氢温度高3-5度为宜,但你这种操作条件不可能会影响到产品质量的。
发表于 2017-6-12 08:54:18
JHUGLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要求贫液温度高于循环氢5-10度为宜 防止发泡
发表于 2017-6-12 17:13:16
远行_XCFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般要求贫液温度高于循环氢3-6度
发表于 2017-6-13 20:45:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239291 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
