请问两个液位计的信号可以控制八个电动阀门吗
2K |1
huaxue031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我现在有两个罐需要根据液位进行阀门切换,每个罐上四个电动阀门,一个液位计。设计当A罐液位满后:控制B罐4个阀门先打开,然后A罐4个阀门关闭。设计当B罐液位满后:控制A罐4个阀门先打开,然后B罐4个阀门关闭。 这样可以做到吗,我不懂电气仪表,所以前来问一下,如果可以,请问工艺图上的连锁怎么画啊
发表于 2017-6-9 16:51:53
当前内容由会员用户名 huaxue031 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
upc-ljbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当然是可以的了,甚至可以达到控制每个阀门的开度值。这个叫多分程控制
发表于 2017-6-9 18:16:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075203 second(s), 46 queries , Redis On.
