[求助] 带颈法兰与板式平焊法兰可以连接吗?
2.3K |11
fengbo117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位大神,问一个小白的问题,带颈法兰与板式平焊法兰可以连接吗?谢谢!
发表于 2017-6-9 08:18:59
当前内容由会员用户名 fengbo117 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果密封面、垫片和螺栓直径及个数一致,可以连接,但此时需要考虑几个问题:1、只能采用非金属垫片,2、注意预紧力的控制。由于带颈和平焊法兰抗法兰弯矩的能力相差太大,一般不会采取带颈法兰与板式平焊法兰连接。
发表于 2017-6-9 08:47:52
请问为啥只能用非金属垫片,是不是压力等级不高?  详情 回复 发表于 2017-6-9 19:58
梦幻100 + 5 积极参与
515133307_DGBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
标准没找到强制规定,但就算是尺寸及连接可以,也只能高代低用,许用的参数以SO 为准。
发表于 2017-6-9 09:46:11
梦幻100 + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可以用,前提是压力等级要达到要求,密封面形式匹配,公称直径一样。
发表于 2017-6-9 11:05:41
梦幻100 + 3 积极参与
为什么非要这么连接,最好不用
发表于 2017-6-9 11:41:45
梦幻100 + 3 积极参与
如果螺栓孔能对上勉强可用,但不支持这么用
发表于 2017-6-9 13:11:09
梦幻100 + 5 积极参与
这都是怎么做的啊!
发表于 2017-6-9 16:28:59
yj6946 发表于 2017-6-9 08:47
如果密封面、垫片和螺栓直径及个数一致,可以连接,但此时需要考虑几个问题:1、只能采用非金属垫片,2、注 ...
发表于 2017-6-9 19:58:49
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
带颈平焊的法兰和板式平焊的还是可以连接的,压力16公斤内的没问题
发表于 2017-6-9 20:41:16
c908994956VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在密封面形式、尺寸相同,法兰连接尺寸(螺栓孔位置、大小和数量)相同的情况下应该是可以连接的,这点赞同2楼的说法,且应该注意预紧力。但是我不太理解他说的只能使用非金属垫片,希望可以得到一个答案。
发表于 2017-6-9 22:07:47
这和垫片的密封比压有关。缠绕垫Y较大,板式法兰抗弯矩的能力很差,预紧缠绕垫时就可能变形,不能保证密封。
发表于 2017-6-12 09:08:41
梦幻100 + 3 积极参与
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
板式平焊法兰如果拼接,需要全焊透,这些焊条不是钱么?
发表于 2017-6-13 10:28:28
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121951 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
