高位槽差压液位计波动大,请教同行有遇到过同样的事情吗
1.2K |1
事情经过是这样地:高位槽有2个液位计,一个是翻板液位计,一个是差压变送器,中控显示的液位波动贼大,从3.78-4.08m之间波动,一到4m之下就报警,现场仪表给的答复是停车处理,球阀关不死。而最让我担心的不是这个,是实际液位的高度,都知道高位槽的作用,加压的。相对于另一个高位槽的液位是5.12m。我就更不能淡定了,就有一下分析了,望海友帮分析下:
1.差压变送器坏了,有列子吗,液位波动大,是正压口,负压口压力不稳吗,这个不懂?
2.泵的问题,如果要是叶轮不正常了,听声音可以听出来,可是没有什么异常声音啊!
3.电机问题,通过什么分析是电机问题,电流波动大吗(或许通过倒泵就可以判断,但是还请各位细讲,谢谢了)
还有,怎么处理啊,如果是实际液位真低,怎么处理啊?同行们你们以前有遇到过吗?
发表于 2017-6-8 21:29:09
永不※言棄 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你说的高位槽是碱高位槽?还是哪个?
发表于 2017-6-14 21:41:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098440 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
