[讨论] 请问,常压容器顶部是否必须开一个通气口?
2.7K |17
请问,常压容器顶部是否必须开一个通气口?(要不然保证不了它是常压的吧)
发表于 2017-6-8 21:26:34
参与人数 2财富 +26 收起 理由
德国阻火器 + 16 发起议题
亚梅 + 10 发起议题
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是的,否则怎么保证气相平衡,进料、出料时的呼吸。
发表于 2017-6-8 21:32:20
梦幻100 + 5 积极参与
顶部加上倒U型对空管,进出量要是大,管线要粗点。
发表于 2017-6-8 21:39:10
梦幻100 + 5 积极参与
c908994956VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我认为没有这个必要,根据NB/T47003.1 钢制焊接常压容器 中1.2条的叙述,仅对容器压力做了要求,形式上并没有说必须与大气连通。
发表于 2017-6-8 21:47:03
一般会安装有呼吸阀!
发表于 2017-6-9 06:31:49
德国阻火器 + 10 积极参与
一般有呼吸阀或通气孔
发表于 2017-6-9 06:42:16
有关部门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该需要的吧,尤其是大型的常压罐,没有呼吸阀。或者不够大的话,容易被抽瘪
发表于 2017-6-9 08:27:36
梦幻100 + 5 积极参与
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
呼吸阀,很正常啊,不然你也不能密封吧,常压容器,密封你怎么进出料
发表于 2017-6-9 08:33:40
梦幻100 + 3 积极参与
德国阻火器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
常压容器顶部应该设置呼吸阀。根据罐内存储物质不同,如易燃易爆还需要设置阻火器+呼吸阀。
发表于 2017-6-9 08:35:27
梦幻100 + 3 积极参与
都要考虑和大气连通,若储存介质为易挥发、有毒或易爆介质加呼吸阀(+阻火器),无毒介质加连大气的弯管。
发表于 2017-6-9 09:01:05
梦幻100 + 5 积极参与
515133307_DGBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
需要开的,而且需要根据容器物料体积核算通气口尺寸!
发表于 2017-6-9 09:25:10
如果容器内物料有毒有害 强腐蚀性 等等 总之 要求必须密封呢?  详情 回复 发表于 2017-6-9 22:50
梦幻100 + 5 积极参与
还能起到呼吸作用
发表于 2017-6-9 18:18:34
要么通大气,要么与惰性气体管道相连。
发表于 2017-6-9 19:12:08
发表于 2017-6-9 22:50:03
那你这个情况比较特殊,顶部开通气孔的目的是为了防止瞬时的罐内负压导致 外压失稳。 那你这种情况需要综合考虑容器的使用工况,确保不会出现负压破坏为原则,就像其他楼建议的可以采用补气装置或者 单向阀 等  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:52
倒U型对空管?
能否能详细介绍一下,最好有简图...
发表于 2017-6-10 08:51:12
阿宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不一定,常压指工作压力小于0.1MPa而言或真空度小于0.08MPa
发表于 2017-6-10 23:19:08
发表于 2017-6-12 09:52:33
梦幻100 + 5 积极参与
所谓常压容器的概念,并不是说必须与大气压保持一致。看看NB/T47003标准,其规定只有矩形容器设计压力为零。再看看一般的圆筒形储罐,其也是要考虑微正压和负压工况的。
发表于 2017-6-12 10:54:02
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109786 second(s), 114 queries , Redis On. 劰载中...
