电子书——同轴式催化裂化装置反应岗位试题库 第三章
1.8K |0
B0SSVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
目录
第三章  反应岗位加薪试题及答案
1.加薪试卷A
2.加薪试卷B
3.加薪试卷C
4.加薪试卷D
5.加薪试卷E
6.加薪试卷A答案
7.加薪试卷B答案
8.加薪试卷C答案
9.加薪试卷D答案
10.加薪试卷E答案
催化二车间反应岗位加薪试卷A
姓名:                   评分:
一、名词解释(4×5′=20′
1、        再生催化剂:
2、        完全再生:
3、        催化剂塌方:
4、        催化剂倒流:二、填空题(30×1=301、             影响反应深度的主要因素有                                          2、  反应两器流化的主要推动力是                             ;反应温度一般在               ℃。3、  发生二次燃烧通常采用的措施是降         及                        4、  催化剂上的含碳增加,活性    5、  再生温度越高,焦炭燃烧速度越  6、  原料日常分析包括                  7、  反应深度大,油浆外甩量  8、  催化裂化催化剂性能评定指标主要包括                                        、                 和             六个方面。9、  高温下的催化剂遇水蒸汽易发生        和        10、                    使用金属钝化剂的作用是                                          11、                    发生炭堆的原因有:                                                 。12、                    影响烧焦罐烧焦能力的两个主要因素是:
三、问答题(4×6′=24′) 1、        余热锅炉在什么情况下应紧急停炉?
2、        什么是催化剂中毒现象?
3、        装置出现哪些情况应该紧急切断进料?
4、        开工时如何进行喷燃烧油操作?注意事项?
四、论述题(26′)
1、   为什么会产生二次燃烧?如何防止和处理?(7′)
2、   叙述沉降器压力的影响因素及调节。  (8′)
3、   写出本岗位的开工主要大步骤、各步骤的注意事项.(11′)
催化二车间反应岗位加薪试卷B
姓名:                   评分:
一、名词解释(4×5′=20′
1、        反应时间:
2、        催化剂架桥:
3、        催化剂活性:
4、        干锅:
二、填空题(30×1=301、  阀门型号及代号表示为:Z;J;H;A;T。2、  轻质油收率指的是     收率与     收率之和。3、  原料日常分析包括                  4、  反应深度大,油浆外甩量  5、  再生烟气中氧含量过低易发生        6、  催化裂化催化剂性能评定指标主要包括                                        、                 和              六个方面。7、  钝化剂是一种毒物质,其主要成份是          8、  发生炭堆的原因有:                                                 。9、  影响烧焦罐烧焦能力的两个主要因素是:                           10、                    预热温度过低会导致原料油粘度     ,带来雾化效果     ,生焦率     ,结焦倾向增加等诸多负面影响。11、                    再生温度过高会导致
2、        定期排污和连续排污的目的是什么?
3、        炉2101一、二次风作用是什么?
4、        装置出现哪些情况应该紧急切断进料?
四、论述题(26′)
1、        开工装催化剂时,为什么开始要快装,而过一段时间后又要慢装呢?(7
2、        再生压力大幅度波动的原因及处理?(9
3、        出现突发停电时反应岗位应作哪些紧急处理?(10
催化二车间反应岗位加薪试卷C
姓名:                   评分:
一、名词解释(4×5′=20′)
1、        回炼比:
2、        平衡催化剂:
3、        二次燃烧:
4、        催化剂选择性:
二、填空题30×1′=30′1、            影响反应深度的主要因素有                                          2、  仪表名称英文字母表示为:温度 ;压力 ;流量 ;液位 ;记录 ;指示 ;控制 3、  发生二次燃烧通常采用的措施是降         及                        4、  催化剂上的含碳增加,活性    5、  再生压力越高,烧焦速度     6、  反应深度大,油浆外甩量  7、  再生烟气中氧含量过低易发生        8、  高温下的催化剂遇水蒸汽易发生        和        9、  使用金属钝化剂的作用是                                          10、                    催化剂是一种   (有、无)毒物质,其颗粒越   (大、小),越易流化,比表面积也越   ,一般要求≯    微米,≮    微米为宜。11、                    发生炭堆的原因有:                                                 。
三、问答题(4×6′=24′) 1、        定期排污和连续排污的目的是什么?
2、        炉2101点火注意什么?
3、        反应岗位事故处理的原则?
四、论述题(26)
1、        要减少催化剂损耗,在装置开停工时,装卸催化剂、应注意些什么?8′)
2、        反应进料带水现象及处理?8′)
3、        叙述沉降器压力的影响因素及调节:10′)
催化二车间反应岗位加薪试卷D
姓名:                   评分:
一、名词解释(4×5′=20′
1、        二次燃烧:
2、        催化剂塌方:
3、        催化剂藏量:
4、        催化剂活性:二、填空题(30×1=301、  仪表名称英文字母表示为:温度 ;压力 ;流量 ;液位 ;。2、  发生二次燃烧通常采用的措施是降         及                        3、  催化剂上的含碳增加,活性    4、  再生压力越高,烧焦速度     5、  再生温度越高,焦炭燃烧速度越  6、  轻质油收率指的是     收率与     收率之和。7、  再生烟气中氧含量过低易发生        8、  催化裂化催化剂性能评定指标主要包括                                        、                 和              六个方面。9、  发生炭堆的原因有:                                                 。10、                    原料油中重金属   对催化剂的选择性影响最大;  对催化剂活性影响最大。 11、                    预热温度过低会导致原料油粘度     ,带来雾化效果     ,生焦率     ,结焦倾向增加等诸多负面影响。12、                    再生温度过高会导致
2、        反应岗位事故处理的原则?
3、        提升管喷油后注意什么?
4、        影响催化剂活性高低的主要因素有哪些?
四、论述题(26)
1、        反应进料带水现象及处理?(8
2、        出现突发停电时反应岗位应作哪些紧急处理?(9
3.开工装催化剂时,为什么开始要快装,而过一段时间后又要慢装呢?(9
催化二车间反应岗位加薪试卷E
姓名:                   评分:
一、名词解释(4×5′=20′
1、        反应时间:
2、 回炼比:
3、        完全再生:
4、        催化剂架桥:
二、填空题(30×1=301、  发生二次燃烧通常采用的措施是降         及                        2、  再生温度越高,焦炭燃烧速度越  3、  轻质油收率指的是     收率与     收率之和。4、  原料日常分析包括                  5、  再生烟气中氧含量过低易发生        6、  催化裂化催化剂性能评定指标主要包括                                        、                 和              六个方面。7、  高温下的催化剂遇水蒸汽易发生        和        8、  使用金属钝化剂的作用是                                          9、  预热温度过低会导致原料油粘度    ,带来雾化效果     ,生焦率     ,结焦倾向增加等诸多负面影响。10、                    平衡催化剂的微反活性一般为        ,影响因素主要有:                                                     等。11、                    再生温度过高会导致
2、        炉2101点火注意什么?
3、        再生器喷燃烧油在什么时候启用?启用时,要注意些什么?
4、        开工装催化剂时,为什么开始要快装,而过一段时间后又要慢装呢?
四、论述题(26)
1、        催化剂跑损的原因是什么?(8
3、        反应原料突发中断的原因、现象及事故处理?(9
催化二车间反应岗位加薪试卷A答案
姓名:                   评分:
一、名词解释(4×5′=20′
1.        再生催化剂:指经过再生从再生器出来的已烧掉大部分积炭的催化剂。
2.        完全再生:在再生器内使CO完全燃烧成CO2这种方式称为完全再生。完全再生方法一是高温完全再生,二是加助燃剂完全再生。
3.        催化剂塌方:指再生器(或沉降器)内催化剂藏量突然下降的现象。
4.        催化剂倒流:催化剂正常流动的方向是:再生器—→提升管—→沉降器—→再生器。当两器压力不平衡或压力波动过大时,可能造成催化剂通过待生立管由再生器向沉降器流动。提升管进料向再生器流动。这是操作中极为严重的事故之一。
二、填空题(30×1=30
1.        影响反应深度的主要因素有反应温度催化剂活性剂油比反应时间反应压力
2.             反应两器流化的主要推动力是两器压差催化剂的静压;反应温度一般在500-530℃。3.             发生二次燃烧通常采用的措施是降主风量及再生温度加CO助燃剂 4.             催化剂上的含碳增加,活性降低5.             再生温度越高,焦炭燃烧速度越快6.             原料日常分析包括馏分密度残炭7.             反应深度大,油浆外甩量
8.        催化裂化催化剂性能评定指标主要包括活性比表面选择性稳定性抗金属能力粒度分布和抗磨损性能六个方面。
9.             高温下的催化剂遇水蒸汽易发生热崩溃和老化
10.    使用金属钝化剂的作用是抑制重金属对催化剂活性及选择性的破坏
11.    影响烧焦罐烧焦能力的两个主要因素是:烧焦罐的温度藏量
12.       发生炭堆的原因有:生焦量突然大幅增加主风量不足再生器烧焦能力不足。
三、问答题(4×6′=24′) 1、             余热锅炉在什么情况下应紧急停炉?凡遇下列情况之一可采取紧急停炉;1)             锅炉水位到达极低水位;(占全题10%)2)             给水系统出现故障不能向锅炉进水;(占全题10%)3)             水位表或安全阀全部失效;(占全题10%)4)             燃烧设备损坏,炉墙烧红或倒塌,严重威胁锅炉安全运行;(占全题10%)5)             锅炉出现满水事故,虽经打开排水阀放水,但仍不见效果;(占全题10%)6)             各种保护作用的联锁动作停炉;(占全题10%)7)             出现其他异常情况危及锅炉安全运行。(占全题10%)出现上述状态时应立即切断燃料供应,打开过热器排空并关闭主汽阀,如果鼓风系统无故障,则应吹扫5分钟,如果鼓风系统出现故障则氮气阀吹扫,吹扫后关闭氮气;同时要保持锅炉水位。暂时停炉,由于运行工况要求或事故紧急停炉,按正常停炉和紧急停炉操作,待工况恢复或事故处理完毕后再恢复启动。(占全题30%)
2、             什么是催化剂中毒现象?答:是指原料中含铁、镍、铜、钒等重金属多,会使催化剂活性选择性**降低。汽油、柴油收率下降,使碳,气体产率上升,这种现象称为催化剂中毒。
3、             装置出现哪些情况应该紧急切断进料?a)             主风机故障停车。(占全题10%)b)             催化剂停止流化或倒流。(占全题15%)c)             严重碳堆积无法维持生产。(占全题15%)d)             进料流量过低又无法挽救。(占全题10%)e)             催化剂跑损太大又制止不住,无法维持正常生产。(占全题15%)f)             长时间停水、电、汽、风。(占全题10%)g)             重要设备突然发生无法处理故障或发生爆炸着火等事故,无法维持生产时。
h)       提升管在进料情况下,其出口温度低于440℃,无法进行正常生产。(占全题15%)
4、             开工时如何进行喷燃烧油操作?注意事项?答:①首先将燃烧油引到控制阀前循环切净水;(占全题20%)②当再生器床层温度达到380℃时,且床层料面高于燃烧喷咀2.2m时,即可喷燃烧油。(占全题20%)注意事项:①使用前一定要切净水;(占全题10%)②喷入量不要过大;(占全题20%)③一次喷不着,关闭燃烧油阀,待提高床层温度再喷。(占全题30%)
四、论述题(26)
1、     为什么会产生二次燃烧?如何防止和处理?(8′)答:从再生器密相上升的烟气中含有的一氧化碳遇到高温、高过剩氧,便会发生二次燃烧。(占全题30%)预防二次燃烧的措施有:(1)加一氧化碳助燃剂,控制较高的过剩氧,保证一氧化碳在再生器密相中完全燃烧。(占全题15%)(2)部分再生时,控制较低的过剩氧和再生温度。(占全题15%)(3)在再生工艺上采取高效再生如烧焦罐再生。(占全题10%)当发生二次燃烧时,通常是采用降低主风量(降低过剩氧含量)和降低再生温度等措施,同时向稀相和旋风分离器注入冷却蒸汽以降低局部高温。在使用一氧化碳助燃剂的情况下,如果发生二次燃烧,首先应补加一氧化碳助燃剂和提高主风量,使一氧化碳在床层内烧掉。(占全题30%)
2、     叙述沉降器压力的影响因素及调节。   (9′) 影响因素:1)             反应温度大幅度变化。(占全题4%)2)             原料带水,蒸汽带水。(占全题4%)3)             总进料量大幅度变化。(占全题4%)4)             终止剂量大幅度变化或终止剂带水。(占全题4%)5)             分馏塔底液面过高,V2203液面过高。(占全题4%)6)             分馏塔顶循环回流或冷回流流量突变或带水。(占全题4%)7)             3.5MPa蒸汽压力大幅度波动或气压机故障。(占全题4%)8)             气压机反喘振调节失灵或气压机压油过快、压空。(占全题4%)9)             放火炬阀突然失灵或低压系统有大量凝缩油。(占全题4%)10)       分馏塔顶油气蝶阀失灵。(占全题2%)11)       气压机入口阀失灵。(占全题2%)12)       空冷、水冷冷却效果变差或分馏冲塔。(占全题3%)13)       反应、分馏各部吹汽量大幅度变化。(占全题3%)14)       汽提蒸汽带水,或压力流量大幅度变化。(占全题4%)15)       停电时,高压富气通过反喘振阀串入反应。(占全题4%)处理方法:1)             针对反应温度查找原因,及时作出调整。(占全题3%)2)             原料带水,适当降量,若反应压力过高,应适当放火炬;蒸汽带水,降量并降蒸汽量,蒸汽加强脱水。(占全题5%)3)             调节阀改手动或付线控制流量,并联系仪表及时处理;反应压力过高,可放火炬。(占全题5%)4)             控制稳终止剂量;若终止剂带水,联系罐区加强脱水。(占全题3%)5)             联系分馏岗位降液面,调整操作。(占全题3%)6)             分馏调整操作。(占全题3%)7)             气压机入口放火炬,平稳3.5MPa蒸汽压力。(占全题3%)8)             迅速把气压机入口压力调节器改手动,反喘振阀手动,压力高时,可打开放火炬阀,若仍降不下来,应降低进料量或切进料。(占全题5%)9)             可用油气蝶阀控制反应压力,必要时改手动。(占全题4%)10)       联系仪表及时处理。(占全题2%)11)       分馏调整操作。(占全题2%)12)       平稳各吹气量。(占全题2%)13)       调节稳汽提蒸汽流量。(占全题5%)14)       控制好两器压差,控制不住时,切断两器,并联系仪表及时处理。(占全题4%)
3、     写出本岗位的开工主要大步骤、各步骤的注意事项.(11′)答:一、全面大检查  注意一定要认真仔细,并作好相关记录;(占全题10%)二、系统吹扫,气密试验   再生器不能进蒸汽,压力尽量提高0.18-0.2MPs(占全题三、炉2101点火,两器升温  严格按升温曲线进行升温,防止温度大幅波动;(占全题四、反应装、转催化剂   装剂时先快装封料腿,压力保证沉降器略大于再生器(占全题五、反应赶空气   蒸汽排凝到位,引汽时要缓慢(占全题10%)六、建立两器流化,保证两器流化正常  流化初期要缓慢进行,保证两器差压适当(占全七、拆油气大盲板  保持沉降器微正压,与分馏岗配合好,防止将催化剂带入分馏塔内;
八、反应喷油,开工.调整操作.  必须达到喷油条件后投料。(占全题10%)
催化二车间反应岗位加薪试卷B答案
姓名:                   评分:
一、名词解释(4×5′=20′
1.        反应时间:原料与催化剂接触反应停留的时间。
2.        催化剂架桥:指再生斜管(或待生立管)中催化剂循环中断。
3.        催化剂活性:反映催化剂加快反应速度的性能。
4.        干锅:因炉膛温度过高或给水量过小导致产气量大于进水量引起的锅炉严重缺水现象。
二、填空题(30×1=301、       阀门型号及代号表示为:Z闸阀;J截止阀;H止回阀;A安全阀;T调节阀2、       轻质油收率指的是汽油收率与柴油收率之和。3、       原料日常分析包括馏分密度残炭4、       反应深度大,油浆外甩量5、       再生烟气中氧含量过低易发生碳堆积6、       催化裂化催化剂性能评定指标主要包括活性比表面选择性稳定性抗金属能力粒度分布和抗磨损
性能六个方面。
7、       钝化剂是一种毒物质,其主要成份是锑化合物8、       发生炭堆的原因有:生焦量突然大幅增加主风量不足再生器烧焦能力不足。9、       影响烧焦罐烧焦能力的两个主要因素是:烧焦罐的温度藏量10、预热温度过低会导致原料油粘度增加,带来雾化效果变差,生焦率增加,结焦倾向增加等诸多负面影响。11、再生温度过高会导致催化剂失活加快剂油比减小反应条件难于优化
三、问答题(4×6′=24′) 1、             余热锅炉在什么情况下应紧急停炉?  凡遇下列情况之一可采取紧急停炉;1)             锅炉水位到达极低水位;(占全题10%)2)             给水系统出现故障不能向锅炉进水;(占全题10%)3)             水位表或安全阀全部失效;(占全题10%)4)             燃烧设备损坏,炉墙烧红或倒塌,严重威胁锅炉安全运行;(占全题10%)5)             锅炉出现满水事故,虽经打开排水阀放水,但仍不见效果;(占全题10%)6)             各种保护作用的联锁动作停炉;(占全题10%)7)             出现其他异常情况危及锅炉安全运行。(占全题10%)出现上述状态时应立即切断燃料供应,打开过热器排空并关闭主汽阀,如果鼓风系统无故障,则应吹扫5分钟,如果鼓风系统出现故障则氮气阀吹扫,吹扫后关闭氮气;同时要保持锅炉水位。暂时停炉,由于运行工况要求或事故紧急停炉,按正常停炉和紧急停炉操作,待工况恢复或事故处理完毕后再恢复启动。(占全题30%)
2、             定期排污和连续排污的目的是什么?答:定期排污的目的是排除炉内或汽包内形成的水渣、泥渣沉淀物,调整炉内或汽包内水的品质。连续排污的目的是防止含盐量升高,保证稳定的水质。
3、             炉2101一、二次风作用是什么?答:一次风走炉膛,作用是燃烧供风,调节炉膛温度;二次风走环形夹套与炉膛出口的温高烟气混合,可降低炉出口温度,防止烧坏分布管,也可提高主风温度。
4、             装置出现哪些情况应该紧急切断进料?a)             主风机故障停车。(占全题10%)b)             催化剂停止流化或倒流。(占全题15%)c)             严重碳堆积无法维持生产。(占全题15%)d)             进料流量过低又无法挽救。(占全题10%)e)             催化剂跑损太大又制止不住,无法维持正常生产。(占全题15%)f)             长时间停水、电、汽、风。(占全题10%)g)             重要设备突然发生无法处理故障或发生爆炸着火等事故,无法维持生产时。(占全题10%)
四、论述题(26)
1、             怎样启用卸料线?注意哪些问题?(6答:卸料时先开卸料输送风,使管线畅通,再开小型卸料暖料,使卸料线温度缓慢上升,再开大型卸料阀缓慢开3-4扣左右,根据下料速度再调节大型卸料阀开度。注意事顶:①卸料时注意卸料温度≯450℃;②注意催化剂罐及管线的膨胀情况;③热催化剂罐顶一定要放空。
2、             再生压力大幅度波动的原因及处理?(10事故原因:1)             烟机入口蝶阀或双动滑阀失灵。(占全题10%)2)             主风量调节幅度过大或风机喘振。(占全题10%)3)             燃烧油量调节幅度大或带水。(占全题5%)4)             外取热翅片管漏水。(占全题5%)5)             待生剂严重带油。(占全题10%)6)             各反吹风,反吹蒸汽严重带水。(占全题5%)7)             仪表失灵。(占全题5%)处理方法:1)             应立即手摇控制再生器压力,并联系仪表及时处理。(占全题10%)2)             平稳风机入口蝶阀,主风量勿猛调,喘振应及时处理。(占全题10%)3)             喷燃烧油、蒸汽,严禁过急。(占全题5%)4)             外取热翅片管泄漏应找出漏水盘管并切除之。(占全题5%)5)             降处理量,提汽提蒸汽量,必要时切断进料处理,流化烧焦时防止二次燃烧和尾燃。(占全题10%)6)             加强切水。(占全题5%)7)             联系仪表处理。(占全题5%)
3、             出现突发停电时反应岗位应作哪些紧急处理?(10处理方法:1)             各自保阀相继启用,注意观察参与自保各调节阀回讯情况。(占全题15%)2)             立即全开放火炬大阀,B阀,防止反应系统憋压,关反喘振C阀。(占全题15%)3)             开大汽提蒸汽赶尽沉降器内油气,防止因长时间停电温度降低而结焦。(占全题15%)4)             视蒸汽,风压下降情况,缓慢关闭主风事故蒸汽及松动,反吹,防焦点器壁阀;关F2201一、二次风阀。(占全题15%)5)             待生塞阀利用蓄能器对立管收缩进行跟踪,避免因立管收缩造成油气倒窜发生事故。(占全题15%)6)             关闭待生套筒事故蒸汽。(占全题10%)7)             原料油、油浆喷嘴处改走事返线,关闭预提升干气手阀、终止剂手阀,进料自保复位。(占全题15%)
催化二车间反应岗位加薪试卷C答案
姓名:                   评分:
一、名词解释(4×5′=20′)
1.        回炼比:回炼操作中,反应器总进料包括新鲜原料和回炼油(包括油浆)两部分。回炼油和新鲜原料之比称为回炼比。
2.        平衡催化剂:新鲜催化剂使用一段时间后,活性逐渐下降,此时应逐渐添加少量催化剂以维持一个较稳定的活性——平衡活性。这时的催化剂叫平衡催化剂。
3.        二次燃烧:在一定温度下,再生器烟气氧含量过高,容易引起烟气中的CO继续燃烧,这种在稀相烟气中由CO生成CO2 而引起的燃烧称二次燃烧。
4.        催化剂选择性:反映催化剂将进料转化为目的产品的能力。
二、填空题30×1′=30′1、 影响反应深度的主要因素有反应温度催化剂活性剂油比反应时间反应压力2、       仪表名称英文字母表示为:温度T;压力P;流量F;液位L;记录R;指示I;控制C3、       发生二次燃烧通常采用的措施是降主风量及再生温度 加CO助燃剂 4、       催化剂上的含碳增加,活性降低5、       再生压力越高,烧焦速度越快6、       反应深度大,油浆外甩量7、       再生烟气中氧含量过低易发生碳堆积8、       高温下的催化剂遇水蒸汽易发生热崩溃和老化9、       使用金属钝化剂的作用是抑制重金属对催化剂活性及选择性的破坏10、发生炭堆的原因有:生焦量突然大幅增加主风量不足再生器烧焦能力不足。11、催化剂是一种(有、无)毒物质,其颗粒越(大、小),越易流化,比表面积也越,一般要求≯80微米,≮40微米为宜。
三、问答题(4×6′=24′) 1、             定期排污和连续排污的目的是什么?答:定期排污的目的是排除炉内或汽包内形成的水渣、泥渣沉淀物,调整炉内或汽包内水的品质。连续排污的目的是防止含盐量升高,保证稳定的水质。
2、             炉2101点火注意什么?答:①瓦斯中O2含量<1%方可点火;(占全题20%)②投用瓦斯加热器,防止瓦斯带液;(占全题40%)③火嘴点火后,立即调节一次风量,防止炉膛超温。(占全题40%)
3、             反应岗位事故处理的原则?1)             在任何情况下,反应-再生系统的催化剂藏量不得相互压空。(占全题15%)2)             反应-再生系统必须通入流化介质,以防塌方或死床。(占全题10%)3)             一旦主风中断,必须立即切断进料,停喷燃烧油。(占全题15%)4)             在进料情况下,提升管出口温度不能低于450℃,若一时无法提起,应切断进料。(占全题15%)5)             当停主风机、切断进料后,两器温度不能低于400℃,若低于此温度,应卸催化剂。(占全题10%)6)             在反应-再生系统有催化剂循环时,必须保持油浆循环。若油浆循环长期中断,应改为再生器单器流化或根据情况,卸出催化剂。(占全题10%)7)             发生再生器严重超温和反应再生系统火灾事故均应切断进料。(占全题10%)8)             反-再系统即使切断进料、主风机停运,但系统内仍有催化剂时,必须保持反吹风和松动风(汽)不中断。(占全题15%)
4开工时如何进行喷燃烧油操作?注意事项?答:①首先将燃烧油引到控制阀前循环切净水;(占全题20%)②当再生器床层温度达到380℃时,且床层料面高于燃烧喷咀2.2m时,即可喷燃烧油。(占全题20%)注意事项:①使用前一定要切净水;(占全题10%)②喷入量不要过大;(占全题20%)③一次喷不着,关闭燃烧油阀,待提高床层温度再喷。(占全题30%)
四、论述题(26)
1、        要减少催化剂损耗,在装置开停工时,装卸催化剂、应注意些什么?8)  答:开工装催化剂时,在一级料腿被催化剂封住以前,加入的催化剂大多数是由一级料腿倒窜跑损掉,此时应启用大型加料,速度尽量要快,降低稀相线速,降低旋风分离器入口浓度,主风量应适度降低,缩短加催化剂、封住料腿的时间。两器流化升温时,主风量不宜过大,时间不宜太长。在达到喷油条件的前提下,及早喷油。这样,既能减少流化期间催化剂跑损,又能减少油浆外排的催化剂损失。此外,封料腿前装的催化剂,最好使用平衡催化剂,避免因催化剂细粉多、含水多、相对密度小增加损耗。停工装卸催化剂时,压力、温度按规定控制好,风量要降低,按顺序转剂卸料。在保证不超温的前提下加快卸料速度。要注意控制好松动风、输送风通入量,避免窜入分馏系统引起事故。
2、        反应进料带水现象及处理?8事故现象:1)             原料油换热器E2202出口温度下降。(占全题10%)2)             反应温度下降、沉降器压力上升。(占全题15%)3)             两器压差波动。(占全题15%)4)             带水严重时,进料量大幅度波动(占全题10%)处理方法:1)             降低进料量,提油浆回炼、回炼油量,稳定反应温度、压力。(占全题15%)2)             控制好原料预热温度。(占全题10%)3)             联系调度、油品,处理原料带水问题。(占全题10%)4)             严重时切断进料。(占全题15%)3、             叙述沉降器压力的影响因素及调节:10影响因素:1)             反应温度大幅度变化。(占全题4%)2)             原料带水,蒸汽带水。(占全题4%)3)             总进料量大幅度变化。(占全题4%)4)             终止剂量大幅度变化或终止剂带水。(占全题4%)5)             分馏塔底液面过高,V2203液面过高。(占全题4%)6)             分馏塔顶循环回流或冷回流流量突变或带水。(占全题4%)7)             3.5MPa蒸汽压力大幅度波动或气压机故障。(占全题4%)8)             气压机反喘振调节失灵或气压机压油过快、压空。(占全题4%)9)             放火炬阀突然失灵或低压系统有大量凝缩油。(占全题4%)10)       分馏塔顶油气蝶阀失灵。(占全题2%)11)       气压机入口阀失灵。(占全题2%)12)       空冷、水冷冷却效果变差或分馏冲塔。(占全题3%)13)       反应、分馏各部吹汽量大幅度变化。(占全题3%)14)       汽提蒸汽带水,或压力流量大幅度变化。(占全题4%)15)       停电时,高压富气通过反喘振阀串入反应。(占全题4%)处理方法:1)             针对反应温度查找原因,及时作出调整。(占全题3%)2)             原料带水,适当降量,若反应压力过高,应适当放火炬;蒸汽带水,降量并降蒸汽量,蒸汽加强脱水。(占全题5%)3)             调节阀改手动或付线控制流量,并联系仪表及时处理;反应压力过高,可放火炬。(占全题5%)4)             控制稳终止剂量;若终止剂带水,联系罐区加强脱水。(占全题3%)5)             联系分馏岗位降液面,调整操作。(占全题3%)6)             分馏调整操作。(占全题3%)7)             气压机入口放火炬,平稳3.5MPa蒸汽压力。(占全题3%)8)             迅速把气压机入口压力调节器改手动,反喘振阀手动,压力高时,可打开放火炬阀,若仍降不下来,应降低进料量或切进料。(占全题5%)9)             可用油气蝶阀控制反应压力,必要时改手动。(占全题4%)10)       联系仪表及时处理。(占全题2%)11)       分馏调整操作。(占全题2%)12)       平稳各吹气量。(占全题2%)13)       调节稳汽提蒸汽流量。(占全题5%)14)       控制好两器压差,控制不住时,切断两器,并联系仪表及时处理。(占全题4%)
催化二车间反应岗位加薪试卷D答案
姓名:                   评分:
一、名词解释(4×5′=20′
1、      二次燃烧:在一定温度下,再生器烟气氧含量过高,容易引起烟气中的CO继续燃烧,这种在稀相烟气中由CO生成CO2 而引起的燃烧称二次燃烧。
2、      催化剂塌方:指再生器(或沉降器)内催化剂藏量突然下降的现象。
3、      催化剂藏量:存在于再生器、沉降器、提升管反应器内的催化剂数量,分别称做再生器、沉降器,提升管反应器的催化剂藏量。
4、      催化剂活性:反映催化剂加快反应速度的性能。
二、填空题(30×1=30
1.        仪表名称英文字母表示为:温度T;压力P;流量F;液位L;记录R;指示I;控制C
2.        发生二次燃烧通常采用的措施是降主风量及再生温度 加CO助燃剂
3.             催化剂上的含碳增加,活性降低4.             再生压力越高,烧焦速度越快5.             再生温度越高,焦炭燃烧速度越快6.             轻质油收率指的是汽油收率与柴油收率之和。7.             再生烟气中氧含量过低易发生碳堆积
9.        性能六个方面。
10.       发生炭堆的原因有:生焦量突然大幅增加主风量不足再生器烧焦能力不足。
11.    预热温度过低会导致原料油粘度增加,带来雾化效果变差,生焦率增加,结焦倾向增加等诸多负面影响。
12.       再生温度过高会导致催化剂失活加快剂油比减小反应条件难于优化
2、             反应岗位事故处理的原则?1)             在任何情况下,反应-再生系统的催化剂藏量不得相互压空。(占全题15%)2)             反应-再生系统必须通入流化介质,以防塌方或死床。(占全题10%)3)             一旦主风中断,必须立即切断进料,停喷燃烧油。(占全题15%)4)             在进料情况下,提升管出口温度不能低于450℃,若一时无法提起,应切断进料。(占全题15%)5)             当停主风机、切断进料后,两器温度不能低于400℃,若低于此温度,应卸催化剂。(占全题10%)6)             在反应-再生系统有催化剂循环时,必须保持油浆循环。若油浆循环长期中断,应改为再生器单器流化或根据情况,卸出催化剂。(占全题10%)7)             发生再生器严重超温和反应再生系统火灾事故均应切断进料。(占全题10%)8)             反-再系统即使切断进料、主风机停运,但系统内仍有催化剂时,必须保持反吹风和松动风(汽)不中断。(占全题15%)
3、提升管喷油后注意什么?答:①控制好反应温度,不宜用进料量调节反应温度;(占全题30%)②喷油后有富气,反应压力用气压机机入口放火炬阀控制;(占全题30%)③注意烧焦,及时降燃烧油量,防止碳堆积。(占全题40%)4、影响催化剂活性高低的主要因素有哪些?(9答:①催化剂上含碳量,含碳量增加,活性下降;②再生温度适宜;③催化剂藏量及新鲜剂补充量的多少;④原料中V,Na的含量;⑤新鲜剂的活性。
四、论述题(26)
1、             反应进料带水现象及处理?(8事故现象:1)             原料油换热器E2202出口温度下降。(占全题10%)2)             反应温度下降、沉降器压力上升。(占全题15%)3)             两器压差波动。(占全题15%)4)             带水严重时,进料量大幅度波动(占全题10%)处理方法:1)             降低进料量,提油浆回炼、回炼油量,稳定反应温度、压力。(占全题15%)2)             控制好原料预热温度。(占全题10%)3)             联系调度、油品,处理原料带水问题。(占全题10%)4)             严重时切断进料。(占全题15%)2、             出现突发停电时反应岗位应作哪些紧急处理?(9处理方法:1)             各自保阀相继启用,注意观察参与自保各调节阀回讯情况。(占全题15%)2)             立即全开放火炬大阀,B阀,防止反应系统憋压,关反喘振C阀。(占全题15%)3)             开大汽提蒸汽赶尽沉降器内油气,防止因长时间停电温度降低而结焦。(占全题15%)4)             视蒸汽,风压下降情况,缓慢关闭主风事故蒸汽及松动,反吹,防焦点器壁阀;关F2201一、二次风阀。(占全题15%)5)             待生塞阀利用蓄能器对立管收缩进行跟踪,避免因立管收缩造成油气倒窜发生事故。(占全题15%)6)             关闭待生套筒事故蒸汽。(占全题10%)7)             原料油、油浆喷嘴处改走事返线,关闭预提升干气手阀、终止剂手阀,进料自保复位。(占全题15%)
3开工装催化剂时,为什么开始要快装,而过一段时间后又要慢装呢?(9
答:开工装催化剂前,再生器中是空的,当装催化剂时,旋风分离器的料腿没有料封,所以不能正常工作,使带出再生器的催化剂量很大。为此,要迅速建立料封,使旋风分离器正常工作,以减少催化剂跑损。所以,一般开始装催化剂的速度是很快的。当旋风分离器工作正常后,此时的主要矛盾是将密相温度尽可能地提起来,以便早些喷入燃烧油。此时,如果加入大量冷催化剂,就很难把密相温度提起来(注意不够会使辅助燃烧室超温)。所以,加催化剂的速度宜慢些。
催化二车间反应岗位加薪试卷E答案
姓名:                   评分:
一、名词解释(4×5′=20′
2.        回炼比:回炼操作中,反应器总进料包括新鲜原料和回炼油(包括油浆)两部分。回炼油和新鲜原料之比称为回炼比。
3.       完全再生:在再生器内使CO完全燃烧成CO2这种方式称为完全再生。完全再生方法一是高温完全再生,二是加助燃剂完全再生。
4.        催化剂架桥:指再生斜管(或待生立管)中催化剂循环中断。
二、填空题(30×1=301、       发生二次燃烧通常采用的措施是降主风量及再生温度 加CO助燃剂 2、       再生温度越高,焦炭燃烧速度越快3、       轻质油收率指的是汽油收率与柴油收率之和。4、       原料日常分析包括馏分密度残炭5、       再生烟气中氧含量过低易发生碳堆积6、       催化裂化催化剂性能评定指标主要包括活性比表面选择性稳定性抗金属能力粒度分布和抗磨损性能六个方面。7、       高温下的催化剂遇水蒸汽易发生热崩溃和老化8、       使用金属钝化剂的作用是抑制重金属对催化剂活性及选择性的破坏9、       预热温度过低会导致原料油粘度增加,带来雾化效果变差,生焦率增加,结焦倾向增加等诸多负面影响。10、平衡催化剂的微反活性一般为60-70,影响因素主要有:催化剂的种类再生剂的含碳水热失活重金属污情况等。11、再生温度过高会导致催化剂失活加快剂油比减小反应条件难于优化
3、             再生器喷燃烧油在什么时候启用?启用时,要注意些什么?答:开工时,当再生器内催化剂被辅助燃烧室的烟气一空气混合物加热至大于燃烧油的自燃点后,即可以开始喷燃烧油。在生产过程中,当生焦量少,两器热平衡不足时,可使用燃烧油以补足热量。反应器切断进料后,也可使用燃烧油补充热量。
使用燃烧油主要是要注意再生器密相温度要大于燃烧油的自燃点,调节幅度要小,使用前要脱净水。此外,还有一个重要条件是床层催化剂必须淹没喷嘴
4、             开工装催化剂时,为什么开始要快装,而过一段时间后又要慢装呢?答:开工装催化剂前,再生器中是空的,当装催化剂时,旋风分离器的料腿没有料封,所以不能正常工作,使带出再生器的催化剂量很大。为此,要迅速建立料封,使旋风分离器正常工作,以减少催化剂跑损。所以,一般开始装催化剂的速度是很快的。当旋风分离器工作正常后,此时的主要矛盾是将密相温度尽可能地提起来,以便早些喷入燃烧油。此时,如果加入大量冷催化剂,就很难把密相温度提起来(注意不够会使辅助燃烧室超温)。所以,加催化剂的速度宜慢些。
四、论述题(26)
1、             催化剂跑损的原因是什么?(8答:1、新鲜剂含细粉多和使用过程中不断运动摩擦碰撞,在高温下所谓“热崩溃”是细粉随烟气排出叫做烟囱损失;(占全题25%)2、再生器的旋风翼阀故障引起跑损叫“设备跑损”; (占全题25%)3、反应操作不好,油浆含固体量大,外甩出装置叫“反应跑损”; (占全题25%)4、催化剂严重污染,活性降低,需要卸出部分平衡剂,用新剂置换叫“人为损失”。 (占全题25%)
事故原因:原料油泵坏或发生无法排除的故障。(占全题10%)原料油严重带水。(占全题10%)处理方法: 室内:1)             投进料自保,切断进料和两器。(占全题10%)2)             用气压机出口放火炬、汽提蒸汽等平衡两器压力。(占全题10%)3)             控制好外取热器汽包液面。(占全题10%)室外:1)             迅速关闭进料喷咀第二道手阀、油浆、预提升干气和终止剂手阀。(占全题10%)2)             再生滑阀、待生塞阀改手动关死。(占全题10%)3)             检查自保动作情况,未动作的改手动执行到位。(占全题10%)4)             开大预提升蒸汽手阀。(占全题10%)
5)             引燃烧油至喷咀前脱水,控制好再生器温度。(占全题10%)
发表于 2017-6-8 20:58:41
LQ198619 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 B0SS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093961 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
