电机飞轮矩和被驱动机扭矩关系
9.4K |1
老七123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
电机飞轮矩GD²是个什么参数?有什么意义?与被驱动机的启动扭矩T是什么关系?
发表于 2017-6-8 11:57:07
当前内容由会员用户名 老七123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞轮力矩是指发电机转动部分的重量与其惯性直径平方的乘积。发电机飞轮力矩,它对电力系统的暂态过程和动态稳定影响很大.它直接影响到在各种工况下突然甩负荷时机组的速率上升及输水系统的压力上升。它首先应满足输水系统调节保证计算的要求.当电力系统发生故障,机组负荷突变时,因调速机构的时滞,使机组转速升高,为限制转速,机组需一定量的飞轮力矩,越大,机组转速变化率越小,电力系统的稳定性就越好.与机组造价密切相关, 飞轮力矩越大,机组重量越大,制造成本越大.
扭矩是使物体发生转动的一种特殊的力矩。发动机的扭矩就是指发动机从曲轴端输出的力矩。在功率固定的条件下它与发动机转速成反比关系,转速越快扭矩越小,反之越大,它反映了汽车在一定范围内的负载能力。
发表于 2017-6-16 13:26:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.277713 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
