[讨论] 异径三通问题
1.6K |13
真是的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问异径三通25*25*15和25*15*25区别
发表于 2017-6-8 11:00:22
当前内容由会员用户名 真是的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
区别?先明确各管口的尺寸顺序,一般是进口-出口-支口,如果是这种原则,那么:
25*25*15,常规的变径三通,进出口(在一条线上)为DN25,支管口为DN15;
25*15*25,特殊的变径三通,进口为DN25,出口(与进口在一条线上)为DN15,支管口为DN25,相当于等径三通,然后出口有个大小头。
发表于 2017-6-8 11:41:03
RSchufaqi + 5 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
一样的
发表于 2017-6-8 12:36:55
真是的楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
25*25*15,常规的变径三通 ...
我又查了下安装图,两种表示方法是一样的,都是支管变
发表于 2017-6-8 14:49:40
那就是书写不规范了,至少在一个项目,尤其在同一张图纸里,应该表示方法一致。  详情 回复 发表于 2017-6-8 15:30
谢谢啊,我知道了
发表于 2017-6-8 14:50:05
发表于 2017-6-8 15:30:53
楼主真有意思,你看看人家管道专业,那么多异径三通,谁纠结这个问题了,这都不叫问题,去问问你家管道专业就知道了。
发表于 2017-6-8 20:04:02
黉山坡下 + 3 积极参与
城市男孩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一个是侧小三通一个是中小三通
发表于 2017-6-9 09:49:24
黉山坡下 + 3 积极参与
一样的
发表于 2017-6-9 18:52:19
我觉得写得不一样就该是不同的东西,可是查安装图却发现是一样的东西,挺害人啊
发表于 2017-6-12 09:04:33
就是,也可能不那么注重书写吧! 也可能是终端,哪个口接多大尺寸都无所谓的。  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:28
hfrs 发表于 2017-6-8 20:04
楼主真有意思,你看看人家管道专业,那么多异径三通,谁纠结这个问题了,这都不叫问题,去问问你家管道专业 ...
涉及到现场安装,不纠结能行么
发表于 2017-6-12 09:05:46
就是,也可能不那么注重书写吧!
发表于 2017-6-12 09:28:45
黉山坡下 + 3 积极参与
幸好有你 发表于 2017-6-12 09:28
就是,也可能不那么注重书写吧!
不是终端,量挺大,用在仪表风管上
发表于 2017-6-15 16:22:04
真是的 发表于 2017-6-15 16:22
不是终端,量挺大,用在仪表风管上
那就必须要确认,不然谁买错了骂谁。
发表于 2017-6-15 17:39:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093698 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
