[讨论] 仪表安装材料的确定
1.4K |9
sdfc2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
脱硫项目 仪表的部分不是很多 但统计安装材料的时候 真是头疼 大家有什么好方法吗? 一般几个点的地方需要安装线槽呢?还是多提些材料 让施工人员看着办?
发表于 2017-6-8 08:56:08
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 sdfc2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你个设计都懵逼,施工能干得了吗,还不jb全返工呀。
发表于 2017-6-8 09:10:42
sdfc2009楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
惭愧
发表于 2017-6-8 09:18:08
分支用50小槽盒,50小槽盒走4根2*1.5铠装电缆是没问题的,主槽盒看你点位多少
发表于 2017-6-8 09:43:58
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2017-6-8 09:45:45
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这事你不能推给施工的  你起码得放个主线槽吧
发表于 2017-6-8 11:33:17
是 肯定出仪表桥架布置图的
发表于 2017-6-8 14:36:02
legendliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
咳,又是一个没有经过进行正规设计的业主吧
发表于 2017-6-8 21:18:18
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
线槽依据设备及管廊管架的布置设置吧,点数少但是离主桥架远的话,还是要敷设小型线槽的,别搞得到时候施工的时候,被施工人员骂娘。
发表于 2017-6-13 09:00:15
yuchenchf + 4 积极参与
rujimmy 发表于 2017-6-13 09:00
线槽依据设备及管廊管架的布置设置吧,点数少但是离主桥架远的话,还是要敷设小型线槽的,别搞得到时候施工 ...
这个我倒是考虑了 这几天去现场
发表于 2017-6-15 18:26:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107413 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
