请问熔融盐相变材料与水相比有何优势?
3.9K |4
李子维VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请问熔融盐相变材料与水相比有何优势?
发表于 2017-6-6 20:34:16
LQ198619 + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 李子维 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
相变材料具有在一定温度范围内改变其物理状态的能力。以固-液相变为例,在加热到熔化温度时,就产生从固态到液态的相变,熔化的过程中,相变材料吸收并储存大量的潜热;当相变材料冷却时,储存的热量在一定的温度范围内要散发到环境中去,进行从液态到固态的逆相变。在这两种相变过程中,所储存或释放的能量称为相变潜热。物理状态发生变化时,材料自身的温度在相变完成前几乎维持不变,形成一个宽的温度平台,虽然温度不变,但吸收或释放的潜热却相当大。
而显热储存材料是依靠储热材料温度变化来进行热量的储存,放热过程不能恒温,储热密度小,使得储热装置体积庞大,而且与周围环境存在温度差,造成热量损失,热量不能长期储存,不适合长时间、大容量储存热量。
发表于 2017-6-7 06:48:30
学习了,真专业啊  详情 回复 发表于 2017-6-7 07:18
参与人数 2财富 +60 海川分 +5 收起 理由
伊泰龙儿 + 50 + 5 热心助人
LQ198619 + 10 深入讨论
zdl1966 发表于 2017-6-7 06:48
相变材料具有在一定温度范围内改变其物理状态的能力。以固-液相变为例,在加热到熔化温度时,就产生从固态 ...
学习了,真专业啊
发表于 2017-6-7 07:18:17
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
熔盐可以在常压高温下工作,水一般只能在100度以下工作
发表于 2017-6-7 12:09:11
LQ198619 + 5 积极参与
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
使用熔盐加热的工艺,都是工作温度很高的,蒸汽或导热油满足不了使用温度要求。有选择余地的话,没有哪家公司愿意选择熔盐加热,而不使用蒸汽或导热油
发表于 2018-2-27 15:57:23
liuquan1100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091415 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
