[讨论] 设备法兰用螺柱的长度怎样确定
3.9K |16
青岛-设计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
设备法兰用螺柱长度怎样确定具体长度,NB/T47027上说的感觉跟没说一样,谢谢。。。。
发表于 2017-6-6 14:27:42
当前内容由会员用户名 青岛-设计 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
515133307_DGBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
最好自己核算一下, 20592上给的尺寸感觉也只是能用而已,不够精确。
发表于 2017-6-9 10:03:43
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
螺母拧上之后螺纹再露出个15mm吧?
发表于 2017-6-9 16:30:48
露出15mm感觉多了点吧  详情 回复 发表于 2017-6-9 19:57
自己算出来,然后圆整
发表于 2017-6-9 16:52:26
梦幻100 + 3 积极参与
fzujunru 发表于 2017-6-9 16:30
螺母拧上之后螺纹再露出个15mm吧?
露出15mm感觉多了点吧
发表于 2017-6-9 19:57:03
c908994956VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我计算螺栓长度的x i惯是,在满足连接长度(两个法兰外表面间距)的情况下,加上2个螺母的厚度,每边再加上3-5个螺距,这个就要看你用的螺栓螺距的具体大小了要是螺距是6mm,就要加上6x(3~5)x2=48~60mm。
发表于 2017-6-9 22:13:08
LTHDSINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
6楼的回答很专业。
发表于 2017-6-9 23:56:44
青岛-设计楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
c908994956 发表于 2017-6-9 22:13
我计算螺栓长度的x i惯是,在满足连接长度(两个法兰外表面间距)的情况下,加上2个螺母的厚度,每边再加上3 ...
谢谢,学习了
发表于 2017-6-12 09:06:38
谢谢,学习了
发表于 2017-6-12 09:06:42
谢谢,学习了
发表于 2017-6-12 09:06:40
压力容器法兰专用螺柱没有螺距为6mm的。我的做法:两法兰盘厚+凹面法兰结构高6mm+垫片厚度+2颗螺母厚+10mm,最终长度圆整为5或0。
发表于 2017-6-12 09:32:18
梦幻100 + 5 积极参与
你这是重要的事情说三遍吗,别忘记看一下11楼的说法,我忘记说圆整的问题了.
发表于 2017-6-15 19:57:30
yj6946 发表于 2017-6-12 09:32
压力容器法兰专用螺柱没有螺距为6mm的。我的做法:两法兰盘厚+凹面法兰结构高6mm+垫片厚度+2颗螺母厚+10mm ...
你这个提醒的对,还需要注意结果的圆整.不过你选者只增加10mm的余量平均下来一侧i才5mm,加上容器法兰上螺栓(应该是全螺纹螺柱)都比较大,两头还有倒角,这样外露的有效螺纹长度岂不是很小了。关于我取得3-5个螺距,也是前辈们讲的,倒是没有查过相关标准,不知道你这个10mm主要是怎么考虑的?我们可以交流一下。
发表于 2017-6-15 20:03:34
梦幻100 + 5 深入讨论
yundongzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
一般设备法兰用螺栓长度=螺母厚度×2+设备法兰厚度×2(设备法兰等厚时,不等厚两法兰厚度之和)+垫片厚度+2~3牙螺纹露出长度
发表于 2017-6-16 08:50:06
螺纹外露当然和螺距有关,但刚露出头就可以,外露长度长了没用。我们设计都是如此选择螺柱长度。
发表于 2017-6-16 08:54:40
梦幻100 + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般是2个螺母厚度+法兰与对应连接法兰或管板等的厚度+加上垫片厚度+15~20mm就是螺柱的长度。
发表于 2017-6-16 09:11:37
梦幻100 + 5 积极参与
一杯绿茶62VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
满足连接长度(两个法兰外表面间距)的情况下,加上2个螺母的厚度,每边再加上2~3个螺距
发表于 2017-6-16 09:19:42
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125981 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
