[求助] PID图一些仪表的画法
13.9K |13
xsw7788VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位师傅,最近在画一个PID图,因为经验不足,想请问1.就地压力表和压力变送器如何表示?压力表PG    压力变送器PI?
2.差压变送器不进DCS和差压变送器需远传进DCS如何表示?DPI 和DPT?
发表于 2017-6-4 16:13:43
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 xsw7788 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是PDI和PDT
发表于 2017-6-4 16:16:40
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
见HG/T 20505-2014 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号
发表于 2017-6-4 16:23:57
zxb1990 + 2 热心助人
SBULCVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
楼上正解
发表于 2017-6-4 16:31:04
zxb1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.压力表PG , 压力变送器PT.
2.差压变送器不进DCS的表示方式为DPT,外面画一个圈
差压变送器需远传进DCS表示为DPI,外面画一圈,中间再画一横,把圈分成两个半园,半园里个面是DPI,下面是位号,圆圈外面再加一个四方框
具体画法你最好看看<仪表工手册>,要是长期做设计,画这种流程图,一定要先把3楼说的规范学通了
发表于 2017-6-4 20:56:00
RSchufaqi + 5 深入讨论
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
建议学习HG/T 20505-2014 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号,画什么都不怕了
发表于 2017-6-5 08:28:33
RSchufaqi + 2 积极参与
JJCYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
自己参照一下规范,规范我给你上传一份。
发表于 2017-6-5 08:52:39
HGT 20505-2014 过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号.pdf
4.54 MB, 下载次数: 4, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【40  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
RSchufaqi + 8 资料文件共享
CSPC~YHYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
其实不同的设计院画法不同,我学过两个设计院的流程图,表示方法就不一样!如果楼楼是设计院工作,那就听楼上的学规范,至于我这种搬砖的,人家怎么画,我就怎么学!
发表于 2017-6-5 09:15:58
RSchufaqi + 2 积极参与
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zxb1990 发表于 2017-6-4 20:56
1.压力表PG , 压力变送器PT.
差压变送器需远传进DCS表 ...
差压应该是PDI和PDT吧。其他的同意你的说法。
发表于 2017-6-5 09:20:20
你说的对  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:56
各院画法都不同  认为不靠谱的最好在首页图上标注一下
发表于 2017-6-5 10:53:16
RSchufaqi + 2 积极参与
你说的对
发表于 2017-6-5 11:56:11
GMLXY2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学4年  |  头衔:  【配管高级工程师】
PI和PT,只要合理,看你的说明了
发表于 2017-6-5 13:42:01
梁田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
基本都是差不多的,按着国标来的为例
发表于 2017-6-5 15:12:29
ldl409_HJDRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看设计院图例
发表于 2017-6-21 13:28:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131106 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
