[求助] 有关通球试验
3.9K |6
荻花飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
容器中盘管必须做通球试验吗?
发表于 2017-6-2 17:27:25
当前内容由会员用户名 荻花飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般不做
发表于 2017-6-3 07:45:10
梦幻100 + 3 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般不做的
发表于 2017-6-3 08:20:41
盘管一般管径较大,且对阻力降要求不大,控制管子对接焊缝焊接工艺即可,一般不做通球试验。若管径小,阻力降要求高,则按GB/T151规定进行通球试验。
发表于 2017-6-3 09:08:39
梦幻100 + 5 积极参与
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
盘管没听说要做,主要是针对拼接的换热管的。
发表于 2017-6-3 10:26:39
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
做通球试验的目的,主要是保证管子流通截面面积大于允许的最小流通面积。
管子流通截面的减小,主要是成形(如弯管)和焊接引起的,会增加介质的流动阻力。
是否需要通球试验,主要看成形和焊接对流通截面的减小是否有可能对介质流动特性造成不可接受的影响。
以下是锅炉管子做通球试验的相关要求,供参考。
1)公称外径小于或等于60mm的管子,弯制后应进行通球试验。
2)管子对接焊缝接头处的内径不得小于表 5 的规定。
管子公称内径Di  Di≤25  25<Di≤40 40<Di≤55  Di>55
焊缝接头处内径  ≥0.75Di  ≥0.80Di  ≥0.85Di  ≥0.90Di
发表于 2017-6-5 08:55:50
梦幻100 + 6 深入讨论
这个要看是否有拼接、弯管直径小可能造成弯管瘪塌,这两种情况影响管内流体就应进行通球试验。
发表于 2017-6-5 10:33:01
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087973 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
