[求助] 求助绝对压力两公斤,温度70-140摄氏度空气中含水量
954 |3
bnkudgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2017-6-2 08:06:37
zhouxiaoxi + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 bnkudg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhouxiaoxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
湿度不一样,含水量不一样的吧
发表于 2017-6-2 08:20:51
RSchufaqi + 2 同意你的观点
你考察的系统是什么样的,初始状态是什么样? 这个问题你理解不了的,还是把你要解决的问题原本发出来更有效,不用加上你的理解,只会把人往沟里带
发表于 2017-6-2 08:58:36
zhouxiaoxi + 3 积极参与
runrun17VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
问题没有说清楚呢,差条件啊,如果只有一个温度压力,一般只能给了一个饱和的量,如果是不饱和的话,还得给一个一楼所说的湿度。
发表于 2017-6-3 22:23:50
goldliyang + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093581 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
