压力容器气密性试验
3.3K |7
1990的胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
什么情况下必须做气密性试验,它与水压试验的不同之处是什么?
发表于 2017-6-1 15:28:27
当前内容由会员用户名 1990的胖子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气密性试验是泄露实验的一种,介质毒性为极度、高度危害或不允许有泄露的容器需要进行泄露实验,顾名思义是检验容器是否泄露,水压实验是检验设备强度,两者有本质区别。
发表于 2017-6-5 17:11:56
djdkh_KIODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
工作压力小于0.6MPa,可以做气密性实验
发表于 2017-6-5 22:11:45
1990的胖子 + 2 热心助人
1990的胖子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
liudongday 发表于 2017-6-5 17:11
气密性试验是泄露实验的一种,介质毒性为极度、高度危害或不允许有泄露的容器需要进行泄露实验,顾名思义是 ...
我看到HG/T20584上说要考虑做泄露试验,但这个度怎么把握,是否有明确的标准呢?还有气压试验比气密性试验高,能否代替气密?
发表于 2017-6-8 07:42:29
20584附录上有泄露实验方法,另外看一下链接可能有所帮助,这个要看情况,不能一言概之http://bbs.hcbbs.com/search.php?mod=forum&searchid=131&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=%C6%F8%D1%B9%C  详情 回复 发表于 2017-6-8 08:08
1990的胖子 发表于 2017-6-8 07:42
我看到HG/T20584上说要考虑做泄露试验,但这个度怎么把握,是否有明确的标准呢?还有气压试验比气密性试 ...
20584附录上有泄露实验方法,另外看一下链接可能有所帮助,这个要看情况,不能一言概之http://bbs.hcbbs.com/search.php? ... 8%C3%DC%CA%D4%D1%E9
发表于 2017-6-8 08:08:36
1990的胖子 + 2 深入讨论
liudongday 发表于 2017-6-8 08:08
20584附录上有泄露实验方法,另外看一下链接可能有所帮助,这个要看情况,不能一言概之http://bbs.hcbbs. ...
十分有用谢谢啦
发表于 2017-6-8 15:17:46
2311090VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
气密性试验主要是检验容器的各联接部位是否有泄漏现象。介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。
气密性试验应在液压试验合格后进行。对设计要求作气压试验的压力容器,气密性试验可与气压试验同时进行,试验压力应为气压试验的压力。
发表于 2017-6-9 16:52:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069203 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
