[讨论] 水冷却器出口温度多少合适?
1.5K |8
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
水冷却器出口温度多少合适?
前几天在某甲醇公司回访,发现水冷却器后温度22℃。询问原因,回复:
1、低温甲醇分离的好;
2、低温粗甲醇储罐蒸发损失小。
请大家讨论一下,这样控制是否最佳?
发表于 2017-6-1 08:39:36
qy576100527 + 5 发有意义题
当前内容由会员用户名 shanhaiguan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个温度低了吧?
发表于 2017-6-1 08:49:20
qy576100527 + 8 发起议题
shanhaiguan + 2 积极参与
jym2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
30-40℃比较合适,温度太低容易结蜡,另外不利于低沸点物质的挥发,温度太高甲醇挥发损失较大。
发表于 2017-6-1 09:29:41
参与人数 3财富 +17 收起 理由
qy576100527 + 5 同意你的观点
shanhaiguan + 2 深入讨论
TH373637 + 10 积极参与
一般控制在30~40摄氏度最为合适,温度太低,压缩机负荷太重
发表于 2017-6-1 10:23:20
参与人数 2财富 +12 收起 理由
TH373637 + 10 积极参与
shanhaiguan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国约翰卡罗尔大学
空冷器风机,循环水风机运行台数多,电耗大。
发表于 2017-6-1 13:43:47
qy576100527 + 4 深入讨论
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
温差在8-10°C。
发表于 2017-6-1 14:52:19
qy576100527 + 2 积极参与
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷却水进出口温差控制在10以内,太大容易结垢,太小不节能。
发表于 2017-6-2 08:48:17
冷却到22℃,对压缩机打气还是有好处的。
发表于 2017-6-4 09:05:08
冷耗太高了,30到40比较合适。
发表于 2017-6-7 21:08:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195922 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
