loading
[已解决] 间歇用导热油垫片渗漏问题
1.7K |7
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
间歇式精馏塔,釜内置盘管导热油加热,精馏温度230℃左右,封头垫片用过石墨的、岩棉的都不行,用不了一个月就会渗漏,有没有别的类型的垫片?设备就这样了。。。
发表于 2017-5-31 13:56:42
flying00hs + 2 发起议题,有一个最近帖子讲过这个问题,可.
当前内容由会员用户名 xingjiecheng012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
确定是垫片的问题吗?有做过热紧处理吗?螺栓有没有用弹簧垫?
有些导热油微量的渗漏出来会结焦,然后就不漏了。
发表于 2017-6-1 11:00:07
zlm322 + 5 积极参与
flying00hs + 5 热心助人
依丽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
推荐用耐高温的金属缠绕垫。比较适用。
发表于 2017-6-1 17:53:05
参与人数 3财富 +7 收起 理由
hexiaoyu8911 + 2 积极参与
flying00hs + 2 积极参与
xiaojiaoya0546 + 3 积极参与
你的情况介绍不全面,无法让人做出准确判断。
建议从以下三个方面考虑:
工况:有无温度交变情况,频率多少?
垫片和密封面:230℃,使用柔性石墨应该问题不大,垫片的回弹和压缩性能是否OK?此前的垫片是什么型式的,板材?缠绕垫片?齿形垫片?其他?垫片的安装方式是否正确?密封面的情况如何?
紧固件:紧固件的预紧力是否ok?是否有螺栓防蠕变和松弛的措施?
供参考,希望能够帮到您。
欢迎进一步讨论
发表于 2017-6-23 22:04:13
hexiaoyu8911 + 5 深入讨论
xingjiecheng012楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议从以下三个方面考虑:
工况:有无温度交变情况,频率多 ...
每天开停一次,低温100度左右,高温230度,垫片以前用的石墨的,也是扛不住,一个月也开始漏,紧固就是用的加强螺栓,发生泄漏,员工第一时间肯定是紧螺栓
发表于 2017-7-5 16:22:44
luwei108VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
感觉应该用金属缠绕石墨垫片,如304石墨缠绕或321石墨缠绕
发表于 2017-7-6 10:57:33
xingjiecheng012 发表于 2017-7-5 16:22
每天开停一次,低温100度左右,高温230度,垫片以前用的石墨的,也是扛不住,一个月也开始漏,紧 ...
个人判断,该情况应该是温度交变引起的螺栓和和垫片的蠕变。推荐:石墨缠绕垫片+碟簧。
发表于 2017-7-11 22:55:20
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164504 second(s), 81 queries , Redis On.
