[讨论] 力士乐A11VO系列变量柱塞泵技术参数详细介绍
4.2K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
系列:力士乐柱塞泵A11VO系列
规格:40、60、75、95、130、145、190、260、系列1
工作压力:常用压力400bar(40Mpa),尖峰压力450bar(45Mpa)
登录/注册后可看大图
控制方式:
LR功率控制
DR恒压控制
HD液压控制,与先导压力有关
EP电比例控制
特性:
斜盘结构轴向柱塞变量泵,用于开式回路液压系统中的静液压传动。
主要为行走作业机械应用而设计。
在油箱加压或使用选装内置加注泵 (叶轮) 的条件下,泵在自动起动注油状态下操作。
提供满足各种应用要求的各种控制选装件。
功率控制选装件在外部可调,即使当泵运行时也能进行。
通轴驱动适合加入的齿轮泵和轴向柱塞泵,即 100% 通轴驱动。
输出流量与驱动速度成比例并且可以在qV max 和 qV min = 0之间无级变化。
登录/注册后可看大图
安全说明:
-A11VO 泵设计用于开式回路中。
-轴向柱塞元件的项目规划、组装和调试必须由合格人员进行。
-工作管路油口和功能油口仅设计用于液压管路。
-运行期间及运行后不久,轴向柱塞元件 (特别是电磁铁) 可能存在造成灼伤的风险。应采取适当的安全措施 (例如穿着防 护服)。
-根据轴向柱塞元件的不同工作状态 (工作压力、油液温度),特性可能会改变。
-压力油口:
油口和固定螺纹设计用于最大规定压力。机器或系统制造商必须确保连接元件和管路的安全系数满足规定的工作条件 (压力、流量、液压油、温度)。
-此处包含的数据和说明必须遵循。
-采用以下紧固扭矩:
·轴向柱塞元件的螺纹孔:
最大允许紧固扭矩 MG max 对于螺纹孔是最大值,不得超过该值。
·接头:
关于所用接头的紧固扭矩,请参见制造商说明。
·固定螺钉:
有关满足 DIN 13 的固定螺钉,我们建议根据 VDI 2230 对其紧固扭矩进行单独检查。
·锁紧螺钉:
对于轴向柱塞元件附带提供的金属锁紧螺钉,施加锁紧螺钉所需的紧固扭矩 MV。
-该产品部件没有按照 DIN EN ISO 13849 的通用机器安全概念进行认证批准。
发表于 2017-5-31 10:38:06
【提示:直接搜索1784254可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZYVJLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
“政策邦”提供服务:扶持资金
# 产业政策内容编辑及解读;
#  扶持资金申报技巧培训;
#  发改委工程实验室认定及资金申报;
# 申报资金项目的策划及资料撰写;
# 为双创企业做申报扶持的孵化;
# “产业政策运营官”“项目申报专员”岗位培训;
http://www.zhengcehongli.org/
发表于 2017-5-31 11:50:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057504 second(s), 30 queries Redis On.
