[讨论] 锁斗循环泵
1.8K |8
行走2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
亲们,锁斗循环泵出口单向阀设置跨线的作用是什么啊
发表于 2017-5-31 10:30:50
【提示:直接搜索1784249可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 行走2014 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
跨线指的是单向阀旁路还是指的什么?能具体说明一下吗?
发表于 2017-5-31 10:33:16
在单向阀上有个1寸的旁路  详情 回复 发表于 2017-5-31 10:48
xGguai0911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
有设置跨线么?
发表于 2017-5-31 10:41:45
行走2014楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在单向阀上有个1寸的旁路
发表于 2017-5-31 10:48:11
一般锁斗循环泵出口单向阀都不设置这个跨线,而激冷水泵的出口单向阀设置了跨线,激冷水泵出口单向阀设置跨线是以为这个泵设置了自启动功能,备用泵需要保持在热备状态,就是通过这个跨线来实现备用泵的热备。至于锁斗循环泵设置了跨线也行不设置也行,毕竟锁斗循环泵介质可能会出现>100℃高温的情况,可以利用这个跨线对泵实现热备,备用泵能快速启动。但是锁斗循环泵的功能看,也不需要它具备快速启动的功能。
发表于 2017-5-31 10:55:11
小王在工大VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
暖泵用的
发表于 2017-5-31 14:00:18
锁斗循环泵,运行时操作温度在70℃左右,设计最大操作温度是105℃。热备暖泵的话就没必要了,作为防冻暖泵倒是有可能。  详情 回复 发表于 2017-5-31 14:06
发表于 2017-5-31 14:06:47
我厂没这个设置,一般冬季也是将备泵水排空用蒸汽管包裹防冻
发表于 2017-5-31 14:08:45
锁斗循环泵设置这个东西的确很少见,但是如果在比较冷的地方比如内蒙、新疆这些地方的话,设置这个东西也不难理解了  详情 回复 发表于 2017-5-31 14:27
发表于 2017-5-31 14:27:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094248 second(s), 46 queries Redis On.
