[讨论] 力士乐 A7VO(LO)系列柱塞泵的特性及其控制方式
1.5K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
系列:力士乐柱塞泵A7VO(A7VLO)系列
规格:250、355、500、1000、6系列.
工作压力:35MPa,尖峰压力:40MPa
登录/注册后可看大图
控制方式:
DR 压力控制
DRG 远程调节压力控制
LRD 带集成式压力控制的功率控制
LRG 带远程调节压力控制
LRDH 带液压行程限制
LRDN 带液压行程限制
HD.D 液压控制,与先导压力有关
HD.D 带集成式压力控制
HD.G 带远程调节压力控制
EP.D 带比例阀的电动控制
EP.D 带集成式压力控制
EP.G 带远程调节压力控制
登录/注册后可看大图
特性:
– 变量轴向柱塞元件配有斜轴式设计的锥形柱塞转子组,适用
于开式回路液压驱动
– 用于行走机械操作和工业应用
– 液压泵的流量与泵的转速和排量成正比,并从 qv max至
qv min = 0 的范围内无级变化
– 宽控制范围和调节装置
– 紧凑、坚固的轴承系统具有较长的使用寿命
– 可针对特殊油液和极长使用寿命的要求提供长使用寿命轴承
– 标配压力控制
登录/注册后可看大图
安全信息
- A7VO(LO) 泵设计用于在开式回路中运行
- 系统设计、安装和调试必须由经过培训的技术人员或经销商来执行。
- 所有液压油口只能用于安装液压工作管路。
- 在泵运行期间及运行后不久,壳体 (尤其是电磁铁) 可能非常烫,因此应避免被灼伤;请采取适当的安全防护措施 (穿着防 护衣)。
- 根据轴向柱塞元件的不同工作条件 (工作压力、油液温度),性能曲线可能出现偏差。
- 压力油口:
选择的所有材料和端口螺纹的设计可以承受峰值压力。
机器和系统制造商必须确保所有连接元件和液压管路的安全系数适用于实际工作条件 (压力、流量、油液、温度)。
- 必须遵照随产品提供的所有数据和信息。
- 该产品未被认证为符合 DIN EN ISO 13849 的整个机器系统安全概念要求的部件。
- 下列紧固扭矩适用:
• 轴向柱塞单元的螺纹孔:
最大允许紧固扭矩 MGMax 是泵壳体内螺纹孔的最大值,不得超过该值。有关数值请参见下表。
• 配件:
关于所使用配件的最大允许紧固扭矩,请遵照制造商提供的信息。
• 紧固螺栓:
关于符合 DIN 13 的紧固螺栓,我们建议您根据 VDI 2230 检查各种具体情况下的允许紧固扭矩。
• 锁紧螺钉:
对于随轴向柱塞单元提供的锁紧螺钉,应采用以下所需最小紧固扭矩 MV 。
发表于 2017-5-31 10:34:44
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZYVJLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
“政策邦”提供服务:扶持资金
# 产业政策内容编辑及解读;
#  扶持资金申报技巧培训;
#  发改委工程实验室认定及资金申报;
# 申报资金项目的策划及资料撰写;
# 为双创企业做申报扶持的孵化;
# “产业政策运营官”“项目申报专员”岗位培训;
http://www.zhengcehongli.org/
发表于 2017-5-31 11:51:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073900 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
