[求助] 求双层圆柱体的强度计算的参考资料
1.8K |9
跳转到指定楼层
晒水车的旅行VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一个大圆柱体,等轴有个小的圆柱体,两个圆柱体中间有水压7.0mpa,现在我需要设计这个圆柱体的壁厚以及材料等。请教各位有没有这方面的参考资料?万分感谢
发表于 2017-5-26 15:52:47
上一篇:SW6有波纹管补偿器计算模块吗?
下一篇:关于锅炉拉撑件和加固件厚度改变的问题
zhangjuhua + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 晒水车的旅行 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
晒水车的旅行楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--求大神指点-登录查看全文
发表于 2017-5-26 16:49:38
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--大圆柱受内压小圆柱受外压么,只是你说的圆柱体就让人有点纠结,很厚么?还有是没有封头的?怎么支撑?怎么连接?边界条件对计算结果和计算方式影响很大,你这样描述很难让人下嘴! ...-登录查看全文
发表于 2017-5-26 18:16:17
这个应该是一个压铸出来的件(铜件或硬铝),然后直接加工出来一个腔体,一端用O型圈密封。就是两个件,用O型圈密封,然后用螺丝将两者固定。不知道有没有表达清楚。这个东西是悬挂着的。而且到时候会设计8个喷嘴口  详情 回复 发表于 2017-5-27 07:29
这种情况,只需要把大圆柱受内压和小圆柱受外压分别计算就可以了吗?  详情 回复 发表于 2017-5-27 07:17
额,新手不好意思哈。是大圆柱受内压,小圆柱受外压这种情况。大圆柱内经28mm,小圆柱外径25mm,用的是O型圈密封。我就是想了解下他的受力情况,然后计算所需的厚度,比如用普通的铜的话需要多厚才能。不知道相关的  详情 回复 发表于 2017-5-27 07:14
简介--fxy1860 发表于 2017-5-26 18:16 大圆柱受内压小圆柱受外压么,只是你说的圆柱体就让人有点纠结,很厚么?还有是没有封头的?怎么支撑?怎么 ... 额,新手不好意思哈。是大圆柱受内压,小圆柱受外压这种情况。大圆柱 ...-登录查看全文
发表于 2017-5-27 07:14:04
简介--fxy1860 发表于 2017-5-26 18:16 大圆柱受内压小圆柱受外压么,只是你说的圆柱体就让人有点纠结,很厚么?还有是没有封头的?怎么支撑?怎么 ... 这种情况,只需要把大圆柱受内压和小圆柱受外压分别计算就可以了吗? ...-登录查看全文
发表于 2017-5-27 07:17:42
简介--fxy1860 发表于 2017-5-26 18:16 大圆柱受内压小圆柱受外压么,只是你说的圆柱体就让人有点纠结,很厚么?还有是没有封头的?怎么支撑?怎么 ... 这个应该是一个压铸出来的件(铜件或硬铝),然后直接加工出来一个腔 ...-登录查看全文
发表于 2017-5-27 07:29:17
梦幻100 + 5 积极参与
简介--你这个东西比较特殊,只能说针对壁厚按GB150可以算一下,密封,连接结构的计算就不好说了。-登录查看全文
发表于 2017-5-27 08:41:12
简介--fxy1860 发表于 2017-5-27 08:41 你这个东西比较特殊,只能说针对壁厚按GB150可以算一下,密封,连接结构的计算就不好说了。 好吧 谢谢-登录查看全文
发表于 2017-5-27 08:45:20
yj6946VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--按照GB/T150进行外筒内压,内筒外压计算即可。用SW6很快有结果,如果内筒采用S30408,2.5mm壁厚,100度以下,可以承受8MPa外压。-登录查看全文
发表于 2017-5-27 08:49:48
万分感谢  详情 回复 发表于 2017-5-29 16:31
梦幻100 + 3 积极参与
简介--yj6946 发表于 2017-5-27 08:49 按照GB/T150进行外筒内压,内筒外压计算即可。用SW6很快有结果,如果内筒采用S30408,2.5mm壁厚,100度以下 ... 万分感谢-登录查看全文
发表于 2017-5-29 16:31:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121358 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
