[求助] 采用自然补偿的常温管道是否需要装固定支架?
5.1K |4
linz1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
一直有个疑惑,希望大家能指点:
当蒸汽管道这样的高温管道采用自然补偿时,需要设置固定点。
象压缩空气管道这样的常温管道,采用自然补偿时,是否也需要设置固定点呢?还是只设置滑动支架就可以了?
发表于 2017-5-26 14:39:14
当前内容由会员用户名 linz1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
只设置滑动支架就可以了
发表于 2017-5-26 15:07:10
dghlightVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管道长最好加导向架
发表于 2017-6-6 09:44:53
黉山坡下 + 3 积极参与
汉唐后巷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
常温管一般好像也是设置固定架的,要不然自然补偿好像没用的。
那么,常温管需要做自然补偿吗?一般来说我看到别人做的,常温管在管廊太长距离话,也是要设置自然补偿的,不过补偿数比热管少。热管都是计算的,需要做多少,补偿量是多少。但是常温管好像都是按个人经验做几个就行了。
但是这个要等应力专业的高手来说一下。
发表于 2017-11-2 14:42:45
123B123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压缩空气管道这样的常温管道,采用自然补偿时,肯定需要设置固定点, 这是管道专业设计最基本的知识。
发表于 2017-11-5 23:25:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076241 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
