用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
关于锅炉给水的几个问题,各位海友支支招。
4K |6
longtuhuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
1、锅炉给水泵设置变频器的话,变频是靠调转速来实现的。离心泵流量是转速的一次方;扬程是转速的两次方。那么问题来了,如果锅炉负荷降低,比如流量去到额定值的80%,那么给水泵的转速必须要下降到额定转速的80%,这样一来,扬程就只有原来的0.8*0.8=0.64倍了,如何能保证锅炉的压力不变的呢?
2、减温减压器的减温水来自给水泵出口,给水泵出口压力变低,那么减温水的压力也变低,如何保证给水泵变频后减温水的压力也比蒸汽压力高?
3、过热蒸汽和汽包的压力与什么有关?只与给水泵的扬程有关吗?(在过热蒸汽不憋压的情况下),然后锅炉受热面都是定压过程吗?
4、我们余热锅炉给水流量的调节是靠调节阀和再循环阀来实现的,泵是工频的,有没有必要再搞成变频的?再循环阀是手动的,有没有必要搞成调节阀?
一口气问了太多了,有点贪心了哈。 谢谢各位海友!!
发表于 2017-5-25 23:37:37
xychao329 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 longtuhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我也是来学习的,只是对这类问题,一般人参与的少。
发表于 2017-5-26 06:50:49
毛裤太扎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
你说的再循环是省煤器再循环还是给水泵再循环?说了这么多主要还是对改变频有顾虑
发表于 2017-5-26 11:04:06
zhengjiewhutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
给水泵的扬程对锅炉压力影响不大吧,变频的话是不是只需保证最低转速时水依然能补到汽包去
发表于 2017-5-27 13:05:27
HG-LXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
减温减压可以单独使用一个循环泵,就好控制了
发表于 2017-5-27 18:12:34
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大三  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
1、锅炉给水调节就是以汽包水位为目,调节基本采用串级三冲量调节方式,引入蒸汽流量信号为前馈信号,通过调节给水流量达到调节目的,因此调解过程中主要通过改变给水调节阀开度控制给水流量,采用变频器是为了减少给水调节阀的节流损失,以最小的给水压力(阀前)实现调节目标,因此不能拘泥于给水压力不变,要知道,锅炉的压力不是由给水压力决定的,而是取决于燃料量(内扰)与外界负荷变化(外扰),当两者平衡时锅炉压力就不变。
2、一般变频调速给水泵变频范围不会低于85%,减温减压器减温水流量的调节主要通过改变减温水调节阀开度进行,设计时减温水调节阀都留有富裕,给水泵出口压力变低也不至于导致减温水流量调节不能满足蒸汽温度要求。
3、过热蒸汽与汽包压力没有关系,倒是过热蒸汽压力与汽包压力有关系,两者之差就是过热器系统阻力,定压运行时负荷增加,压差也相应增加,与给水泵扬程一点关系都没有。锅炉定压运行时,锅炉各受热面也是定压,这是毫无疑问的。
4、锅炉正常运行时,主要通过改变给水调节阀开度调节给水流量,再再循环阀主要在低负荷时时开启,目的是为了避免给水泵低负荷运行时发生汽蚀,因此正常负荷(一般超过30%负荷)运行时再循环阀不应开启,否则不经济,出现此种情况说到底还是给水调节阀或给水泵扬程没有选择好,给水泵扬程及给水调节阀一旦选择好,可不必选择变频调速。电站给水泵再循环阀都是电动(或气动)调节阀,一般都有给水泵最小流量控制,出现给水泵最小流量工况时给水泵最小流量控制阀自动打开。
发表于 2017-6-1 11:05:37
我的名片comicleeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层
 【V号:AH8102013】  已绑手机
给水泵变频调节主要是考虑到蒸汽负荷波动比较大的情况
发表于 2017-6-2 17:36:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.064750 second(s), 74 queries , Redis On.
