[求助] 封头
1.2K |8
一般情况下多大直径的椭圆封头要求整板制作才合理?
发表于 2017-5-25 14:49:30
zhangjuhua + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 疯狂蜗牛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
封头展开公式:
   D=1.2Dg+2h+δ Dg-内径 h-直边高度 δ-壁厚
序号 项目 符号 计算或数据来源 单位
1 封头内径 Dn 给定 mm
2 封头壁厚 t 给定 mm
3 封头直边高度 h 给定 mm
4 封头中性层直径 Dm Dn+t mm
7 封头展开后直径 D 等面积法:D=(1.38*Dm^2+4*Dm*h)^0.5 mm
等弧长法:D=1.213*Dn+1.5*h
经验公式:D=1.19Dm+2*h
8 切割余量 △ 按冲压设备和工艺确定 mm
9 封头毛坯直径 D0 D0=D+△
正常板宽都在2400,2200,2000,自己反推一下,当然不是太重要的设备拼板很正常,太小直径的拼板就说不过去了。
发表于 2017-5-25 14:59:07
学习了。赞一个  详情 回复 发表于 2017-5-25 15:42
疯狂蜗牛 + 10 热心助人
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
德国阻火器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
蓝天 发表于 2017-5-25 14:59
封头展开公式:
序号 项目 符号 计算或数据来源 单位
学习了。赞一个
发表于 2017-5-25 15:42:31
没有必要必须要求整板制作啊,直径1000mm以下的可以,大了还是要考虑材料的利用率和板宽的问题啊。
发表于 2017-5-26 08:42:49
发表于 2017-5-26 08:42:54
梦幻100 + 3 积极参与
2楼说得很清楚。我们对重要设备一般要求1400mm以下封头整板冲压,其他设备不限制
发表于 2017-5-26 09:33:32
疯狂蜗牛楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学三年  |  头衔:  【休闲大区资深参与者】
嗯嗯谢谢了
发表于 2017-5-26 10:56:28
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们公司,800mm以下的要求,别的看板的利用率,楼上说的都很好。
发表于 2017-5-27 16:10:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076401 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
