16MnR材料设计应力强度和弹性模量
6.4K |6
WolframsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现需要查询材料16MnR(HIC)材料在20,150,250,350,450,550度时的弹性模量和设计应力强度,在GB105中已经没有16MnR了,好像已经归并到了Q345R,那我是不是直接查询Q345材料的弹性模量和设计应力强度就行了?
还有我查到了Q345R的设计应力强度,但是没有弹性模量,求助帮忙查询,谢谢
发表于 2017-5-25 13:54:39
xychao329 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 Wolframs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以按GB150的许用应力,如果是按4732设计就按容规系数自己算一下
发表于 2017-5-25 13:58:18
150的附录里面有弹性模量的,不过是一类材料分的,不是按牌号分的
发表于 2017-5-25 13:59:11
谢谢,那Q345是属于碳素钢、碳锰钢类别的把?  详情 回复 发表于 2017-5-25 14:47
xychao329 + 10 积极参与
Wolframs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-5-25 14:47:25
xychao329 + 5 深入讨论
gjn1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
查《火力发电厂汽水管道设计技术规定DL/T-5054》,里面有
现给出几个数据:
许用应力(MPa):20,250,300,350,400度时分别是:156,149,135,129,117
弹性模量(KN/mm2):20,200,250,350,400度时分别是:206,189,185,176,171
不能用到温度超过400度的场合。
发表于 2017-6-1 10:54:09
碳素钢和碳锰钢高于425度长期使用就有石墨化倾向了,楼主的选材不合适吧
发表于 2017-6-1 14:20:49
xiaoshugenliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
查阅《火力发电厂金属材料手册》第352页,有16Mng(16MnR的老牌号)的物理性能,包括弹性模量。但什么是设计应力强度?
发表于 2017-6-2 10:01:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079804 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
