一个工艺流程图中如何运用两个物性方法,
3.6K |2
邂逅94VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
WARNING WHILE CHECKING INPUT SPECIFICATIONS
      INCONSISTENT PROPERTIES DETECTED FOR STREAM "1-16"
      FROM BLOCK: "F102"  PROPERTIES: ENRTL-RK
        TO BLOCK: "F201"  PROPERTIES: PENG-ROB
   警告,检查输入规范
  不一致的属性检测流“1-16”
  从模块:“F102”属性:ENRTL-RK
  模块:“F201”属性ENG-ROB
该如何改。
发表于 2017-5-24 18:43:36
zhxbkofkyo + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 邂逅94 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
全局设置ENRTL-RK方法,单个单元操作里面不要设置物性方法就行了
发表于 2017-5-25 08:45:40
单个操作里面是默认的ENRTL-RK方法,没有办法改动,另一种方法该怎么设置呢?  详情 回复 发表于 2017-5-25 20:06
邂逅94楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2017-5-25 20:06:13
littlekiss + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089018 second(s), 45 queries , Redis On.
