[求助] 罗斯蒙特压变测压元件能直接接触酸性或碱性介质测量吗?
1.6K |5
锦年流苏0730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
介质是亚硫酸氢钠,由于法兰限制,没法装隔膜硅油填充式的,打算直接接不锈钢管引压到表头测量,可取吗?
发表于 2017-5-24 10:48:09
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 锦年流苏0730 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以的,压变本身也有膜片,不影响的
发表于 2017-5-24 17:16:57
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
温度小于120,没有腐蚀磨损就可以
发表于 2017-5-24 18:53:47
CNICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果介质的温度和腐蚀性对压变的膜片没有影响就可以接。
发表于 2017-5-25 10:40:16
锦年流苏0730楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就是不清楚压变的膜片能否直接接触腐蚀性介质啊
发表于 2017-5-25 10:54:51
fenksVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
快4年了,不知道你的变送器导压管漏了没有
发表于 2021-3-23 16:14:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085553 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
