[原创] HART375手操器的正确使用
2.1K |2
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  HART375手操器适合HART协议智能压力变送器的通讯操作,与HART275、HART375兼容,具有极好的兼容性,可通讯1151、3051、EJA、ABB及其他HART协议的进口仪表,完全兼容国产的各种智能压力变送器。且具有HART Moden功能,通过它与各厂家的上位机软件配合使用可对仪表更全面的调整与维护。
  一、安装电池组(操作前请先关机)
  1.将现场通讯器正面向下放在平衡的地方,注意不要毁坏液晶屏。
  2.推开电池盖锁,打开开后盖更换电池。
  二、开机注意事项
  在开机前,请确保以下几点:
  ·该现场通讯器没有物理机械损坏
  ·电池组已经装好
  ·将现场通讯器连接到回路
  启动手操器
  按住“开关”键,直到液晶屏亮,说明开机成功。
  关闭手操器
  按住“开关”键,直到液晶屏关闭,说明关机完成。
  三、HART375手操器键盘使用
  开关键
  该键用于启动或关闭现场通讯器。
  导航箭头键
  四个导航箭头键供菜单选择功能。
  按→键进下一级菜单,按←键返回上级菜单,按↓↑键可以在菜单中切换。在字符数字输入模式,←键可以作为退格键使用,→键用作确认健。
  修改键
  对于可以修改的内容,液晶的最下面一行会自动显示“修改”字样,此时按修改键即进入修改页面。
  退出
  在字符数字输入模式,液晶最下面一行出现“退出”选项,此时按该健即退出输入界面。
  字符数字键盘
  字符数字键盘可以输入字符、数字以及其他符号,例如标点符号等。他有字符和数字两种输入模式,现场通讯器能根据需要,自动选择输入模式。
  在字符输入模式,若要输入数字,直接按数字所在的键盘,若要输入字符,根据字符在键盘上的位置,先输入“左”、“中”、“右”中的一个键,再按字符所在的小键盘。例如要输入字符“T”,先按“中”键,再按字符数字4键盘。
  HOME键
  直接返回主菜单的快捷键,在字符数字输入模式,该键无效。
  PV键
  监测实时变量的快捷键,观察实时压力、电流、百分比、温度在字符数字输入模式,该键无效。
  HART375手操器是一款便携的通讯器,为变送器的调试带来了极大的方便。
  流量计量是企业经济核算的重要依据,流量计量准确可靠是保证企业正常生产的前提,是实现最佳经济效益的重要手段之一。
发表于 2017-5-22 16:17:39
【提示:直接搜索1781913可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongxuhengtaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-5-23 11:50:20
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-3-31 13:08:57
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067097 second(s), 41 queries Redis On.
