焦炉烟道气脱硫产物沾布袋或催化剂
1.6K |3
dmz329227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
氨法或碱法脱硫时,焦炉烟道气中的SO2 在催化剂作用下部分转化为SO3,SO3 与NH3、钠反应生成NH4HSO4,NaHSO4,
NH4HSO4 熔点温度为147℃,沸点为350℃,NaHSO4的熔点 58.5℃、沸点约315℃( 在环境温度350℃以下非常
粘稠,会粘附在催化剂表面,使催化剂的性能降低。
这种现象出现了,如何解决?有没有什么高招?
发表于 2017-5-22 16:09:53
参与人数 3财富 +20 收起 理由
笑对人生0109 + 5 发起议题
103388716 + 10 发起议题
angryant + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 dmz329227 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我有,加我微信,昵称就是号
发表于 2017-6-30 00:01:38
很多企业都遇到这个问题,这就是SCR的缺点之一
发表于 2017-6-30 17:48:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 3 积极参与
hflfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该scr脱硝在前高温段,湿法脱硫在后,脱硝催化剂表面的亚硫酸an(硫酸an)采用加热炉加热废气高温分解,能保证催化剂的性能
发表于 2017-7-30 15:34:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
笑对人生0109 + 5 积极参与
angryant + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069076 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
