[求助] 做不锈钢设备的前辈过来看看,帮帮忙···
3.5K |8
824165928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
不锈钢压力容器在做工艺过程卡的时候,外表面抛光能不能一句话带过,需不需要详细表述?
  不锈钢容器内部需要酸洗钝化,酸洗钝化和外表面抛光有没有先后顺序
发表于 2017-5-22 14:00:55
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HSLJHZ + 3 发起议题
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 824165928 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wxd9017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.不锈钢压力容器在做工艺过程卡的时候,外表面抛光能不能一句话带过,需不需要详细表述?
  理论上说工艺文件要起到指导生产的作用,应该较为详尽的描述工艺要求。至于详尽到什么程度,就好像看一篇文章写得如何一样了,得看读这篇文章人的感觉了。
2.不锈钢容器内部需要酸洗钝化,酸洗钝化和外表面抛光有没有先后顺序
  容器内部的酸洗钝化应在外表面抛光前进行,这样不至于 酸洗钝化的操作过程中碰伤抛光好的外表面。
发表于 2017-5-22 14:21:08
HSLJHZ + 5 热心助人
蓝天 + 5 积极参与
为什么外表面要求抛光啊?什么情况?一般要求抛光的都是容器内部啊。
发表于 2017-5-22 15:53:33
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人认为外表面抛光可以一带而过,但必须指明抛光的等级已经抛光的时机,另外,如果你这台设备是外表面抛光的话,通常都是在筒体、封头单独成型之后进行的,最后组装好了之后再把焊接的地方、例如接管角焊缝、支座等地方再重新抛下,以符合图纸要求。而设备内部的酸洗钝化工作是在设备整体试压完毕后进行的。这两个步骤实施的时间不同的。另外,据我了解,外表面抛光之后应该是不需要进行酸洗钝化的吧。
发表于 2017-5-22 16:14:39
zhangjuhua + 3 深入讨论
824165928楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
整体抛光   外部抛光就是为了美观
发表于 2017-5-23 08:59:03
shinaijian 发表于 2017-5-22 16:14
个人认为外表面抛光可以一带而过,但必须指明抛光的等级已经抛光的时机,另外,如果你这台设备是外表面抛光 ...
内部抛光之后还需不需要酸洗钝化呢
发表于 2017-5-23 09:00:27
外表面抛光一般是为了美观,因此抛光后不酸洗。内表面抛光大多为了表面粗糙度低,物料不挂壁,用不锈钢是为了清洁,因此也不酸洗,因为若先抛光再酸洗,酸洗后会破坏抛光效果,若先酸洗再抛光,又破坏钝化膜,因此是矛盾的。
发表于 2017-5-23 09:11:41
yj6946 发表于 2017-5-23 09:11
外表面抛光一般是为了美观,因此抛光后不酸洗。内表面抛光大多为了表面粗糙度低,物料不挂壁,用不锈钢是为 ...
谢谢   之前做的设备都是酸洗钝化,最近的设备都要求抛光有些不懂了
发表于 2017-5-23 09:29:13
不锈钢压力容器在做工艺过程卡时,外表面抛光最好提出较为详细的要求。
建议不锈钢容器内部酸洗钝化后再进行外表面抛光。
发表于 2017-5-23 09:54:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085525 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
