[求助] 阀门的法兰形式
2.8K |11
cysuseVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
工艺管道中所用阀门的法兰是用机械部标准法兰还是化工部标准法兰呢?材料统计时需要特意注明阀门的法兰形式么?
发表于 2017-5-21 21:38:46
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cysuse 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们默认都是化工部标准,如有不同需注明标准。
发表于 2017-5-21 22:09:18
夏,微凉 + 5 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
一般使用化工部标准法兰,材料统计时需要注明阀门的法兰形式(标准号)
发表于 2017-5-22 07:02:37
夏,微凉 + 5 热心助人
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
看你们设计所采用的标准,当然要标注法兰型式了,要不然后续问题多
发表于 2017-5-22 08:18:57
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
看你用的什么标准的阀门,一般阀门标准上都有引用标准的 可以看出用的什么法兰
发表于 2017-5-22 08:30:57
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
我一般都是美标,标准里面有指定阀门的法兰样式,我们只要给出阀门的设计标准,压力等级,端面形式等信息就够了。
发表于 2017-5-22 08:42:04
夏,微凉 + 5 热心助人
学习雷锋好榜样VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、工艺管道中的法兰一般不采用机械部标准。至于采用的是HG还是SH还是ASME或者EN/ISO,根据项目规定执行。
2、无论是设计材料还是统计材料,法兰端面的管件和阀门都必须标清法兰形式。
发表于 2017-5-22 09:10:07
夏,微凉 + 5 深入讨论
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
目前国内常见阀门上的法兰都是JB标准 因为除了极个别几个规格和压力不同外 其他均与HG能对应 最多是外径和厚度略有差异 一般订购阀门需要注明与阀门配对法兰的类型和密封面形式等
发表于 2017-5-22 10:11:44
夏,微凉 + 5 热心助人
之前还真没关注过这个问题
现在8楼和上面楼层的看法不一致了哦
发表于 2017-5-22 11:30:12
肯定要注明的,不是只有这些  我们常用的阀门还有美标的。
发表于 2017-5-22 14:13:32
黉山坡下 + 3 积极参与
设备法兰及民用工程,JB标准比较多。该标准整体上比SH/HG等标准低,但供应商普遍都具有此资质。
发表于 2017-5-22 14:38:24
黉山坡下 + 3 积极参与
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个要看是用到哪里了,如果化工行业用的化工部标准,机械行业用的肯定是机械部标准了。 统计阀门时最好还是统计好连接形式,免得以后麻烦
发表于 2017-5-22 15:36:31
黉山坡下 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094254 second(s), 107 queries , Redis On.
