馏分:是指用分馏方法把原油分成的不同沸点范围的组分。
*石油是一个多组分的复杂混合物,每个组分有其各自不同的沸点
*用分馏的方法,可以把石油馏分分成不同温度段,如<200℃、200~350℃等,称为石油的一个馏分
*馏分不等同于石油产品,馏分必须经过进一步加工,达到油品的质量标准,才能称为合格的石油产品
直馏馏分:从原油直接分馏得到的馏分。它基本保留了石油化学组成的本来面目,如:不含不饱和烃,在化学组成中含有烷烃、环烷烃、芳香烃等。。石油馏分组成:
*从常压蒸馏开始馏出的温度(初馏点)到小于200℃的馏分为汽油馏分(也称轻油或石脑油馏分)
*常压蒸馏200~350℃的馏分为煤、柴油馏分(也称常压瓦斯油,AGO)
由于原油从350℃开始有明显的分解现象,所以对于沸点高于350 ℃的馏分,需在减压下进行分馏,在减压下蒸出馏分的沸点再换算成常压沸点。
*沸点相当于常压下350~500℃的馏分为减压馏分(也称减压瓦斯油,VGO)
*沸点相当于常压下大于500℃的馏分为减渣馏分(VR)。
不同原油的各馏分含量差别很大。与国外原油相比,我国主要油田原油中>500℃的减压渣油含量都较高,<200℃的汽油馏分含量较少(一般低于10%)。
