[求助] 紧固件镀锌钝化
2.9K |15
hgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
设备法兰以及管法兰配套的紧固件,是否需要镀锌钝化?镀锌钝化的目的是什么?
发表于 2017-5-21 00:35:20
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
镀锌钝化的目的是什么?就是防腐。
发表于 2017-5-21 10:47:15
zhangjuhua + 3 积极参与
同意楼上,钝化就是表面生成氧化膜把基体金属隔开,提高耐腐蚀吧
不锈钢的法兰肯定不需要,碳钢法兰要不要不知道,是不是涂漆的多啊
碳钢紧固件也许需要,但是》36大直径主螺栓好像不适合
发表于 2017-5-21 12:56:58
梦幻100 + 5 积极参与
hgm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
感谢楼上二位,那图纸里的紧固件是否都需要标注 镀锌钝化呢
发表于 2017-5-22 00:17:54
镀锌、渗锌对于高强螺栓来讲,容器形成氢脆,因此有些标准规范要求螺栓不得进行此类处理。因此,这个问题一直有争议,但我们用于海油环境的螺栓大多要求进行渗锌处理。
发表于 2017-5-22 08:46:44
梦幻100 + 5 深入讨论
防氧化
发表于 2017-5-22 10:05:16
梦幻100 + 2 积极参与
dengzeng8120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
镀锌螺栓,将除锈后的螺栓浸入500℃左右融化的锌液中,使螺丝件表表面附着锌层,从而起到防腐的目的。
设备长期处在潮湿环境,经常水冲洗,经常被雨淋,螺栓最好用不锈钢螺栓。
镀锌螺栓一般用于普通干燥环境。
发表于 2017-5-22 11:22:20
蓝天 + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
  碳钢材料Fe 容易在环境内腐蚀,镀锌后表面形成惰性的氧化锌层,此外腐蚀过程中锌层优先腐蚀。
不锈钢做钝化,金属内Gr离子转变成高价Gr的过程缓慢,通过钝化工序,使其快速形成Gr膜,减少腐蚀, 所以不锈钢要求防止Fe离子污染,避免形成微电池,破坏高价Gr离子状态。当然, 这是常规的, 实际使用要看使用环境的情况确定。
发表于 2017-5-22 17:05:01
不用。设备法兰螺柱已经做了发蓝处理。
发表于 2017-5-23 09:19:43
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
对于一般连接螺栓,有可能用镀锌处理,防止生锈。但对设备法兰和管法兰,合金钢制紧固件,标准已经规定了发蓝处理,对于非合金钢制紧固件怎样处理,同样有疑问。
发表于 2017-5-25 09:37:41
hgm
发蓝处理和镀锌钝化 目的是不是一样  详情 回复 发表于 2017-5-26 00:09
梦幻100 + 3 积极参与
zxhslm 发表于 2017-5-25 09:37
对于一般连接螺栓,有可能用镀锌处理,防止生锈。但对设备法兰和管法兰,合金钢制紧固件,标准已经规定了发 ...
发蓝处理和镀锌钝化 目的是不是一样
发表于 2017-5-26 00:09:15
2种工艺你只能选1个,做了镀锌就不能发蓝 了  详情 回复 发表于 2017-5-26 10:51
梦幻100 + 3 积极参与
hgm 发表于 2017-5-26 00:09
发蓝处理和镀锌钝化 目的是不是一样
发表于 2017-5-26 10:51:20
hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
百度了一下 。。锌电镀后如果不进行很好的后处理,镀层很快就会变暗,并相继出现白色腐蚀产物。为了减少锌的化学活性,往往采用铬酸盐溶液来钝化处理,使锌层表面上形成一层铬酸盐转化膜层。这层膜正式的名称叫做“铬酸盐转化膜”,或“镀锌层钝化膜”。这种成膜工艺叫“镀锌钝化”。
发表于 2017-5-26 13:09:08
梦幻100 + 6 深入讨论
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
受压元件不得使用镀锌、镀镉的螺栓、螺柱---HG/T20581-2011
发表于 2017-5-27 08:32:08
梦幻100 + 5 积极参与
发蓝处理和镀锌钝化 目的是不是一样
虽然目的都是为了为防止生锈,但使用场合还是不一样的,发蓝的效果会更好。
发表于 2017-5-31 10:27:36
梦幻100 + 3 积极参与
发蓝(发黑)处理要好些
发表于 2017-5-31 11:48:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122442 second(s), 114 queries , Redis On. 劰载中...
