[已解决] 分离器上这是什么?
3.9K |27
一般来讲设备安装完成后要将临时吊耳割除,如果是热处理的设备,只保留一小部分,如果不是热处理的设备,应全部割除。
发表于 2017-5-22 08:40:34
哦,学到了,多谢解答  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:10
梦幻100 + 5 积极参与
独慎慎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
taozb 发表于 2017-5-22 08:40
一般来讲设备安装完成后要将临时吊耳割除,如果是热处理的设备,只保留一小部分,如果不是热处理的设备, ...
哦,学到了,多谢解答
发表于 2017-5-22 12:10:36
进步的小号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
吊耳,设备安装至吊装用的。有的安装完后就割掉了
发表于 2017-5-22 12:41:12
梦幻100 + 3 积极参与
应该是吊耳,不过有没有看下,对面是不是也有一只/
发表于 2017-5-24 17:32:16
梦幻100 + 3 积极参与
车前子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
AXC型轴式吊耳,以后有检修需要吊装时,或者成为旧设备利用到别的地方,也可以留着
发表于 2017-5-24 19:54:35
梦幻100 + 5 积极参与
redleeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
这种轴式吊耳,哪个单位吊装就位后是割掉的?
发表于 2017-5-25 08:22:55
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
你说的是吊耳吗?是大型立式设备整体吊装使用的,看楼下说拆除,这是不可能的,先不说永不用的上,这种吊耳焊接量都是非常大的,你想要拆除,那绝对是伤筋动骨的,而且,以后维护或许用的着呢。
发表于 2017-5-25 09:53:50
梦幻100 + 5 积极参与
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
轴式吊耳,安装吊装用的。
发表于 2017-5-25 21:40:30
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073978 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
