[原创] 关于脱水罐排水PH值呈酸性的实验分析
2.2K |4
关于脱水罐排水PH值呈酸性的实验分析
首先提出要解决的问题:水洗水的PH值为89呈碱性,而脱水罐排出的水PH2-6呈酸性,这是为什么?
针对这个问题做如下实验。
取脱水罐排出的水,测得PH2,颜色为淡蓝绿色溶液,有硫和醇的混合气味。将样品分为两组。对照组不加任何试剂一直静置存放,20小时后蓝绿色溶液颜色加深。实验组首先加入氢氧化钠溶液将PH调到8,硫和醇的气味加重,淡蓝绿色溶液变为墨绿色悬浊液。静置存放16小时,有红褐色沉淀析出,上层为无色清液将其摇晃成均匀悬浊液取出一份加硫酸溶液,将PH值调至2,悬浊液逐渐变为黄棕色溶液。
对以上实验做出如下定性分析。溶液颜色的变化为Fe2+—Fe3+的转变,澄清液和悬浊液的转变为Fe2+—FeOH2FeOH3—Fe3+。脱水罐排出的水中含有Fe2+,这些Fe2+一部分来源于前面系统的夹带,大部分来源于对脱水罐的腐蚀。
化学分析如下:烃中夹带的硫酸脂类主要在碱洗过程中被水解除去,化学反应方程式如下:
生成的R-OH(醇类)Na2SO4大部分溶解在碱液中,被逐渐的置换排出。经水洗后烃中夹带的Na+OH-溶解在水中,同时硫酸酯进行水解,反应方程式如下:
由于水解的速度极慢产生的H+较少而水洗水中因碱洗后夹带的OH-较多,所以水洗水呈现碱性。
水在烃中的存在形式有三种,分别为:游离水、悬浮水和溶解水。经脱水罐后,悬浮水和游离水大部分从烃中脱除。由于硫酸酯含有极性较高的HSO4-,根据相似相溶原理,其极易溶于水中,所以脱水罐的水中含有的硫酸酯较多。而脱水罐的间歇排水为硫酸酯的水解提供了时间。水解产生的H+会不断的对设备进行腐蚀。从而验证从脱水罐排出的水呈酸性,颜色为Fe2+的淡蓝绿色溶液,有硫和醇的混合气味。估算在脱水罐24小时排出相当于H2SO4的量为2KG,大约为20ppm
在后处理系统中若不能有效的消除硫酸酯,则其随烃类进入分馏塔,从而腐蚀换热器和塔盘,影响烷基化油的硫含量。
拟初步提出如下方案来更有效的消除硫酸酯。
提高碱洗循环量,提高碱洗水的温度,加大碱洗水的置换频率和深度。为保护脱水罐,在脱水罐水包加缓蚀鲍尔铁环。
发表于 2017-5-19 14:51:21
【提示:直接搜索1781044可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 大奔驰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-5-19 14:52:58
韩洪波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-5-20 14:34:33
kpmoveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-5-24 09:25:51
外来人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–圣克拉拉–森尼韦尔AMD公司
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
  终身会员:HC8100266  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2017-5-24 21:37:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081358 second(s), 53 queries Redis On.
