loading
[求助] 容器夹套内加导热油(不循环),可以直接对夹套火焰加热么?
2.8K |6
acheng9382VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
反应釜不能直接火焰加热,就在反应釜外面加了夹套(设计常压),在夹套里面加导热油,就可以对夹套直接火焰加热了么!好像也不行啊!现在有个厂就是这样设计的,想找相关的标准来否定这种设计又没有明确!
发表于 2017-5-19 13:28:52
当前内容由会员用户名 acheng9382 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
acheng9382楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
羽毛粉水解罐(皮粉水解罐) 设备工作原理:     该机为一轴转夹层罐,夹层内有325导热油,炉口在机正下方一头,炉火直接加热外壳,通过导热油均匀地将里外壳加热,将原料加热,原料受热水分逸出变为蒸气,蒸气逐渐产生压力,在中心轴的搅拌下将原料水解蒸熟,水蒸气排完,再运转一定时间,原料就被烘干,卸下料盖,反转将料放出,粉碎即为成品。 设备功能:     该机能将死畜黑龙江羽毛粉水解罐价格禽的皮毛,如鸡毛、鸭毛、羊毛、猪毛等装入罐内进行蒸煮、水解、消毒、灭菌、烘干、出料后不再烘干或晾晒,就直接粉碎成成品。 该机的最大特点,不受锅炉、不受气候影响,工序少,投资少,寿命长,安全系数高,产量大,质量高,具有省人,省电,省水,省煤,省场地等诸多优点,它将取代现有的设备,如锅炉、蒸罐、烘干机等。
发表于 2017-5-19 13:30:14
这种设计合理么!求助高人!!
发表于 2017-5-19 13:31:27
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
是不是可以从车间火灾危险性和明火方面考虑?
发表于 2017-5-19 13:39:18
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不合理,首先在车间使用明火不行,其次夹套内导热油不流动,会出现局部温度过高,加热效率低。
发表于 2017-5-19 14:11:57
这些都知道,我是想从法律法规方面找到确凿的规定,不可以这样用!不管从GB150的设计不适用直接受火(会狡辩没有直接受火而是夹套受火,而夹套又是设计为常压),还是容规关于多腔容器按高级别的管理(但没有说到使用),还有从技术上层面考虑导热油有高温碳化的及如何控制温度的问题,还有有机热载体安全技术规定是适用于有机热载体炉,那么不是用在导热油炉上的有机热载体有不受这个标准的限制,有些人就会狡辩,说拿不出确凿的法律法规,就不能说不能用。(本人在特检院工作)。
发表于 2017-5-19 15:23:40
夹套和反应釜是一整体,夹套只是反应釜的一部分,反应釜不允许直径火焰加热当然包括夹套在内了。
发表于 2017-5-19 16:48:18
参与人数 2财富 +5 收起 理由
隔膜的 + 1 同意你的观点
吃老虎的猫 + 4 同意你的观点
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086027 second(s), 66 queries , Redis On.
