设备自由膨胀量大时接管应力如何考虑
1.2K |7
bomb2310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
现有一设备较长,而且操作温度高,导致设备滑动端的自由膨胀量达到55mm,(这表明处于滑动端的设备接管会随设备一起发生这么大的位移,且该处有14“的大接管)
这样的话处于滑动端设备上的接管如何保证安全?
是否应先提供此膨胀量给管线进行应力校核?
然后管线再反馈此接管上的力给设备校核?
欢迎大家积极拍砖。
发表于 2017-5-19 10:54:11
参与人数 1财富 +20 收起 理由
生活开了个玩笑 + 20 应力版专享
当前内容由会员用户名 bomb2310 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
设备滑动端的所有接管加装膨胀节。(纵向)
发表于 2017-5-19 11:21:12
参与人数 1财富 +20 收起 理由
生活开了个玩笑 + 20 应力人气专享
llu85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个不需要额外的提给应力专业,管道应力人员会自己考虑设备位移对管道造成的不利影响,
并且核算管道受力,然后把受力提给设备专业进行局部应力校核就行了。
发表于 2017-5-19 14:40:21
参与人数 1财富 +20 收起 理由
生活开了个玩笑 + 20 应力人气专享
bomb2310楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
多谢2位前辈赐教。
现在的实际情况是,设备已经成橇发货了,管线上也并没有安装膨胀节,管线是国外的工程公司做的。
其间他也没有具体反馈过这条14“管线的具体应力给设备。设备局部应力校核用的是业主标准规范上的标准载荷条件。
我现在特别担心这个设备上的这些接管的安全。
这些接管基本上都垂直于设备自由膨胀方向。
14“大管我怕应力无法释放,小管我怕稍微一受到侧向力接管就推歪了。
llu85大神能不能讲一下管道应力专业是如何在不需要设备提供膨胀量的情况下考虑这个接管位移的?
发表于 2017-5-19 16:53:41
参与人数 1财富 +20 收起 理由
生活开了个玩笑 + 20 应力人气专享
1)管道应力设计人员应该做这些管道受力校核以及管口局部应力校核工作,
2)因为设备的特殊情况,这么大的位移是无法改变的,因此就需要管道专业来解决这个事情。设备专业无法解决这个事情。
3)管道应力专业核算连接管道在设备本体膨胀后的本身受力以及管口应力,如果受力超标,则需要改变管道走向或者把受力提供给设备专业核算,直到核算合格为止。4)管道增加膨胀节可以解决此类问题,但是一般不建议使用。一般的设计思路是先管道增加柔性(自然补偿),如果自然补偿无法解决(空间受限),才会考虑膨胀节。
发表于 2017-5-19 17:23:31
参与人数 1财富 +20 收起 理由
生活开了个玩笑 + 20 应力人气专享
多谢指点,终于搞明白了。
发表于 2017-5-22 08:41:57
参与人数 1财富 +20 收起 理由
生活开了个玩笑 + 20 应力人气专享
huangquanfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一般垂直位移大的沿塔管子,在设备上做附塔管架,这样管架不容易脱空。若不能在塔上做支撑,则在其他地方支撑时一般都用弹簧架
发表于 2017-5-22 22:39:19
生活开了个玩笑 + 10 积极参与
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
如果有做管线应力分析!
管线应力工程师在分析时,应该就要考虑设备的位移量。
也许他没有设备厂商提供的数值,但从设备外型图就可以概估一个热位移量的数字。
如果可以拿到应力分析的报告,就可以检核设备点有没有放热位移植了。
发表于 2017-6-14 12:47:05
生活开了个玩笑 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135484 second(s), 46 queries , Redis On.
