[原创] 关于现代化流水线的布置与管理
954 |0
流水线的布置,要事先考虑到后期的现代化管理,两者相辅相成,才能成为最为合理的现代化管理设备,首先在流水线的整体布置要精心,否则,设计好的产品、昂贵的设备和良好的销售都会断送于拙劣的装配线布置。同时,流水线布置要与现代化管理相结合,要考虑如何进行管理,先进的管理方式有的直接与流水线布置相关。
1.设备
流水线设备的选择是根据产品技术要求和装配工艺方法确定的。正确选择装配线布置的工艺设备和工装,不仅能提高生产效率、降低制造成本,还可使流水线布置工艺合理化。选择流水线设备时要考虑的问题包括:产品生产纲领;产品质量要求;设备的先进性;设备的可靠性;设备的价格;
2.产品
产品结构和装配过程设计是流水线布置中首要考虑的重点。对产品结构进行分析、研究,提出改进产品结构的意见,可以**简化流水线生产过程。
3.生产方式
生产方式是流水线布置时需要考虑的一个方面,确定生产方式需明确以下几点:生产纲领;工作制度,这里指工作班次和每班工作时间;生产线型式,要考虑采用自动线还是流水线生产,是单机生产还是机群生产;管理方式,指保证生产所规定的管理方法、制度和规定。
4.流水线物流及运输
物料流动是通过运输来完成的。物料运输在工厂必不可少,我们应选择经济合理的运输方式。可以得出这样一个概念:物料移动的多少取决于其生产因素,流水线布置必须保证物料流的运距最短,并始终不停地向产品流水线的终点流去,建立控制系统保证物料的流动。
5.仓储及辅助设施
物料流始终向装配过程终点流去,但无论何时,只要物料中断,就会出现停产待料。因此,需要保留一定数量的储备,以保证流水线上物料流的流动,这在保持生产和平衡工序能力方面是经济合理的。此外,辅助设备为生产提供维修保养和服务,在也起着重要作用。
6.厂房结构
厂房一旦建立,其可变动性比较小,因此在设计时就应认真考虑,根据生产特点确定厂房结构。在装配工艺上有特殊要求的,需对厂房进行专门设计。一般应采用通用厂房,多层厂房应根据流水线布置工艺特点和占地情况来综合考虑。
发表于 2017-5-19 10:24:15
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059133 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
