[讨论] 助熔剂添加对气化的影响
1.6K |4
  书上讲的,水煤浆气化添加助熔剂后气化温度的降低将使单位产气量和冷煤气效率提高。该如何解释?
发表于 2017-5-17 20:46:58
pyp222 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
助溶剂主要是降低原料煤的灰熔点,让高灰熔点的煤不必要达到非常高的操作温度就能保证排渣顺畅。灰熔点高的煤必定灰渣酸碱比失调,不是过大就是过小,灰渣酸碱比过大的话,就会添加我们常见的石灰石作为助溶剂,条件石灰石增加灰渣中氧化钙的比例,从而将酸碱比降低,以达到降低灰熔点的目的。如果灰渣酸碱比过小,同样也要添加助溶剂,只是这个时候添加的不再是石灰石了,而是添加灰渣酸性成本,比如氧化硅(沙子之类的东西)。
    添加助溶剂,使得高灰熔点,难以反应彻底的煤变得容易反应和达到熔融状态,煤达到熔融状态下,煤种的C基本能全部反应掉,所以添加助溶剂能提高单位产气量这个好理解,但是能提高冷煤气效率这个说法似乎有点难以理解,冷煤气效率就是煤气热值/原料煤热值,原料煤热值是固定不变的,那么要让冷煤气效率变高就让煤气热值变大,而让煤气热值变大的最好办法就是增加高热值的甲烷含量,但是对水煤浆来说,增加甲烷是不可能的,那么就只有一条路了,那就是提高有效气含量,有效气含量提高就相当于煤气热值的提高,也就是相当于冷煤气效率的提高。
      所以这样一想就好理解了,高灰熔点的煤在不添加助溶剂的时候,比较难以气化,产气率不高而且有效气含量也较低。因为大量的热被用来去融化灰渣和让水变成蒸汽,那么用于气化反应的热就相对减少了,尤其是产氢气的水蒸气分解反应。当添加助溶剂时候,灰渣比较容易达到熔融,用于灰渣熔融的热量就会减少很多,就有更多的热去产于反应,从而使得煤气中的有效气成分能够提高。
      不知道我这个解释行不行的通,对于提高冷煤气效率的解释总感觉有点牵强。
发表于 2017-5-18 11:03:50
wlq1970 + 5 积极参与
rarellmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人觉得添加助熔剂后,灰熔点降低,也就是说熔渣需要的热量少,而热量的来源又是煤燃烧放热(此处不考虑挥发份燃烧放热),所以燃烧耗煤少,单位体积的煤更多的参与气化反应,而非燃烧浪费。这样就能解释的通
发表于 2017-6-28 16:05:20
我们定义冷煤气效率是指合成气中的碳/参与气化反应的碳。个人觉得就是有效气中CO的碳的碳比进去炉子的碳
发表于 2017-6-28 16:14:00
lflsedin + 6 积极参与
你们这定义像碳转化率的另外一种计算方式
发表于 2017-6-29 06:51:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109556 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
