[讨论] 泵内有气体,是怎么影响泵打不上压力的?
3.9K |8
泵有气体,是怎么影响泵打不上压力的?忽然想起一个很久前的问题,同事说打不上压出口开大点,一会气体就打没了,意思是气体和液体一起转出了。但是我还听到另一种说法是,有气体重新灌泵排气。意思可能是保护泵,也可能是气体真能带走吗?有些蒙,麻烦海友帮分析下??
发表于 2017-5-17 11:19:51
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangliliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该先排气,不然伤害设备,另外有没有检查进口过滤器有没有堵
发表于 2017-5-17 16:06:04
发表于 2017-5-17 16:06:47
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气体要看多少了,很少量的话可以从出口排出去的。如果很多的话肯定需要重新灌泵的。因为空气的密度比水要低很多,叶落旋转无法达到一定高度是无法排出的。可以百度一下“气缚”,希望可以帮到你
登录/注册后可看大图
发表于 2017-5-17 16:38:59
龙港泵业王传胜 发表于 2017-5-17 16:38
气体要看多少了,很少量的话可以从出口排出去的。如果很多的话肯定需要重新灌泵的。因为空气的密度比水要低 ...
密度低就浮在上面,知识点还是没有串联起来,跟密度怎么个关系?气缚我懂,泵内有气体打不上压。谢谢。
发表于 2017-5-17 20:30:18
这牵扯到泵腔内的压强和标准大气压的问题了,我也不大解释的清楚,需要专业人士解答了。
发表于 2017-5-18 07:58:24
液上泵,如果不排气灌泵,会导致气缚~~液下泵,如果排气不尽,泵会不起压,但是及时排气,泵会慢慢起压,但是,一些低沸物要注意,防止长时间不起压引起汽蚀~~
发表于 2017-5-18 10:59:42
蓝天 + 5 积极参与
应该先排气再启泵,防止气敷
发表于 2017-5-18 17:41:27
谢谢
发表于 2017-5-18 21:31:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086659 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
