[求助] 有关硫酸罐双法兰液位计迁移的计算
3.1K |9
ppq00308VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
   原来没有做过硫酸罐的迁移,现在做遇到一个问题:硫酸罐法兰高度3.8m,当时做迁引为-38kpa-0,结果不对,分析一下原因,硫酸密度按1.6来算,现迁移是否可以按-37KPa~+23.8KPa来迁,想法为这样:当空罐时,测得负压为-37KPa,当硫酸到达上法兰时,压力应为60.8kpa,根据现场数据,那变送器的量程零位设为:-37kpa,量程设为60.8-37=23.8kpa,不知这样设对不对,谢谢!
发表于 2017-5-17 10:51:14
RSchufaqi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ppq00308 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
手册上迁移方式只能仅供参考。个人倒建议,这样才是(绝对正确)1、法兰安装正确,高压端的在下,四氟垫要确保没接触膜片。安装好后最好固定不动了。2、空罐时,看压力多少,然后根据此压力迁移L使输出4mA.满液位时迁移U,使输出20mA。运行时再跟踪验证和修改。
发表于 2017-5-17 11:12:30
RSchufaqi + 5 积极参与
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
肯定不对啊。做迁移,其实就是重新改写4mA和20mA的液位,很多新手都被迁移这个名称搞蒙了。其实很简单。
首先,确认变送器测量点高度,双法兰液位计,上法兰(也就是上取压点,即实际的最大量程)多高?下法兰(如果和变送器取压点高度一致的话,也可认为是实际量程的零点),然后再来讨论。另外,储罐上常见的迁移因为下取压点高于零点,因此很多新手会迷糊。
你讲的条件不齐,我们来假设个情况吧。假设一个硫酸储罐,密度1.6。上下法兰高度相对于罐底是2m,0.5m。DCS上量程为0~2m。那么,也就是说,变送器实际的量程是0.5~2m。当液位为0时,应输出4ma,但是此时压力应该是-0.5m的压力,这样才能保证0.5m的时候输出0.5m的电流值。同理,2m的时候,输出20mA,但是实际压力应该是1.5m。然后计算就可以了,拿着475,改。4mA的压力是-0.5*1.6*9.8,20mA的压力是1.5*1.6*9.8。
然后一切OK,不要想啥正负迁移,咱又不是考试,不搞那些虚的
发表于 2017-5-17 11:49:14
tiandiyixian + 8 深入讨论
ppq00308楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
在实际中,这个罐子的液位不会到上法兰口,所以量程是需要算一下的,在排液时,会出现空罐的现象,所以零位可以确定,因为当时的差压就为-37KPA,主是是量程,法兰间隔为3.8m
发表于 2017-5-17 13:30:56
RSchufaqi + 5 积极参与
在最高液位为上法兰位置,最低液位为下法兰位置的情况下,给你个公式你自己套吧。设上下法兰高度为H,硫酸密度为ρ,当液位计安装好了,空罐状态下,读出变送器测出的压力值 P(这个值就是迁移量),那么你需要把表设置成 -p ~ Hρg-p。如果你罐里有介质,那么你需要知道你毛细管里的介质密度,一般低温型的硅油密度为0.94,假设硅油密度ρ1,那么你的迁移量为Hρ1g
发表于 2017-5-17 14:30:55
RSchufaqi + 5 积极参与
感谢楼上各位的解答
发表于 2017-5-17 17:10:44
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当空罐时,测得负压为-37KPa——就是变送器要迁移的量,你理解的是对的,双法兰液位计(双毛细管)的迁移量就是要现场根据空罐实测做迁移量,因为迁移量受安装高度影响的。
量程就是你双法兰之间的差压。算一下就好。公式为=Hρg,H双法兰之间距离。楼主你理解的是错的。
发表于 2017-5-17 17:36:44
yuchenchf + 5 热心助人
楼主,你就说你没用过手操器就得了,说那多废话干嘛。
量程60.8kpa,设好,然后关双法兰,并排凝,当然要确保安全操作,然后校一下零点,按个按钮就搞定了。
发表于 2017-5-17 20:48:40
zxg.wylton + 5 积极参与
计算好后,调好零位和量程,已好,感谢各位
发表于 2017-6-16 11:13:56
efgh1212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
双法兰迁移量只于硅油密度有关,量程只于法兰距离有关
发表于 2017-6-16 14:43:15
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101718 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
