[讨论] 水泵常见问题处理
2.8K |1
kafeimao4815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
1、 水泵为什么不出水?
     原因:注入水泵的水不够,旋转时方向不对,叶轮流道堵塞
     排除方法:再往水泵内注入,输通叶轮流道,调正旋转方向
2、 水泵流量不足该怎么办?
     原因:水泵部分淤塞,转数太低,总扬程高于泵额定值,叶轮损坏
     排除原因:清洗水泵及管子,更换叶轮,增加水泵轴转数,调节出口阀
3、出口压力不足的原因及解决方法
     原因:液体中有空气,转速太低,叶轮损坏,出口阀开过大
     排除原因:排除液体中空气,增加泵转数,更换叶轮,调小出口阀
4、泵消耗功率过大(电机发热)盖如何解决?
     原因:机械缺陷如运转间隙过小,电机轴弯,螺栓松动等,泵在太大的流量下工作即泵在远低于额定扬程下工作
     排除原因:检查机械部分及时调整处理,调正出口阀使泵在额定流量和扬程附近工作
5、水泵为什么会振动?盖如何解决?
     原因:管道系统支撑不好,叶轮部分堵塞造成不平衡,产生气蚀,液体中有空气
     排除原因:检查支撑部门,拧紧螺母,输通叶轮使其平衡,排除空气
6、 为什们水泵会漏洞?
     原因:机械密封损坏, o型圈损坏,泵体漏水
     排除方法:更换机械密封及o型圈,焊接泵体漏水处
7、出现水泵噪音过重的原意及解决方法
     原因:轴承过热缺油,水泵负荷过重
    排除原因:轴承处加油,按4排除
不锈钢离心泵问题
发表于 2017-5-16 15:59:24
当前内容由会员用户名 kafeimao4815 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153223 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
