loading
石化交工技术资料日期讨论
5.2K |13
asd751434VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
关于石化、化工行业 安装工程交工资料编制日期的讨论:
1、分项工程、分部工程、单位工程验收记录、中交交接证书、工程交工证书,这5个表格的填写日期先后顺序是怎样的?
     (1)一种说法:单位工程验收合格后才能中交,但是规范允许甩项中交,那中交时 就不具备单位工程验收条件
      (2)另一种说法:中交完成后才进行分项的验收,那SH/T3508-2011“九完五交”中的“工程质量的初验资料及有关调试记录的审核验证”,指的是什么资料?检验批?
2、以上验收程序之间的间隔时间有什么要求?
欢迎大家讨论,指导!
发表于 2017-5-15 18:37:40
当前内容由会员用户名 asd751434 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
asd751434楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
自己顶一下
发表于 2017-5-16 21:32:06
再顶一下,没人发表意见么?
发表于 2017-5-21 21:34:20
liwei711604VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
简单给你回答一下:
      1、时间先后顺序应该为:检验批---分项工程--分部工程--单位工程验收记录--中交交接证书--工程交工证书(竣工验收);
      2、工程质量初验资料主要就是指的分部分项、单位工程质量评定;中间交接(有些也叫机械竣工)只是一个保管责任的移交,不免除施工单位的责任,允许甩项中交,不影响质量评定。
      3、分部分项工程评定时间是在三查四定完成后进行,然后就可以中间交接,工程交工是根据业主的投料联运考核合格时间确定的。
发表于 2017-5-27 11:19:04
yuchenchf + 6 积极参与
EZENGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
分享一个微信公众号,在线的实用工具,很多!!!不断有更新。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-5-27 15:45:11
liwei711604 发表于 2017-5-27 11:19
简单给你回答一下:
      1、时间先后顺序应该为:检验批---分项工程--分部工程--单位工程验收记录--中交 ...
感谢您的解答。
既然中交允许甩项,那意味着施工未完,是不是就不具备分项、分部等的验收条件?
比如:绝热分部,阀门的保温肯定是在热态紧固完成后才能进行,而热紧属于热试车,肯定是机械竣工之后才能开展,如果进行此分部的验收,监理会签字么?
假如监理同意签字,那等阀门盒安装完成后的验收,又应该走什么程序,做什么资料?
麻烦再次解答,多谢!
发表于 2017-5-31 23:19:01
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
都是工程公司的朋友们啊,讨论的好专业
发表于 2017-6-5 15:05:37
flying00hs 发表于 2017-6-5 15:05
都是工程公司的朋友们啊,讨论的好专业
请这位选手 说出自己的看法
发表于 2017-6-23 19:10:21
西风瘦马VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不用纠结这个,实际上严格的九完五交是做不到的。也就是说,如果真正实现九完五交,那至少会拖半年以上才能实现中交。这个对于项目管理方、施工单位都是不利的。
发表于 2017-9-1 16:15:20
学海游子 + 6 深入讨论
天空_REFWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
检验批---分项工程--分部工程--单位工程验收记录--中间交接证书--工程交工-竣工验收。
根据我对SH3904.的理解,最后四个的关系应该是这样的:
单位工程验收中间交接应该是同时完成的。此时将工程移交给建设单位,由建设单位进行试生产准备。
工程交工的其中一个前置条件就是试生产出合格产品。那么从中间交接工程交工,至少相隔了试生产的时间。
3904中明确了工程交工的组织单位是建设单位,而竣工验收的组织单位是项目批准单位(也就是立项批复部门,一般是发改委、经信委)或其委托单位,从这一点来看。交工竣工验收不是一回事。
从两者的前置条件来看,竣工验收除了要完成工程交工外,职业病防护设施,环保,安全设施必须也验收合格,因此。竣工验收相对于交工验收也会滞后一段时间。
楼主的逻辑是“甩项即未完,未完就不能验收”,细究起来确实这样。现实情况如西风瘦马版友所言。参考《SHT3904-2014    石油化工建设工程项目竣工验收规定》
发表于 2017-9-21 10:16:17
根据我对SH3904.的 ...
我的逻辑是“甩项即未完,未完就不能验收”
所以,我的理解是:
1. 中间交接 是独立于 分项、分部、单位工程验收 之外的一个程序,时间上与这3者无先后顺序,只是使用责任和保管责任的移交,不存在质量验收。
2. 工程交工验收时,单位工程必须验收合格,顺序为:单位工程质量验收记录-工程交工-竣工验收
发表于 2017-10-9 10:54:13
所以,我的理解是:
1. 中间交接 是独立于 分项、分部、单 ...
嗯,赞同!
发表于 2017-10-9 16:40:20
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245822 second(s), 89 queries , Redis On.
