[求助] 请教面罩的活性炭滤罐怎么确定更换频率?
7.2K |28
回帖奖励 6 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
滤毒罐用吹风机加热脱附可以继续使用”“过滤罐在开封6个月后不得再用”,是真的吗?
公司作业现场使用某有毒的有机溶剂,因此给员工配备了过滤式防毒面罩,请教面罩的活性炭滤罐怎么确定更换频率?
发表于 2017-5-15 17:38:46
渝琴 + 10 发起议题
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +2 财富值财富
活性炭吸附有一定的限度,饱和后就失去吸附功能,就必须更换,使用时间与环境有害气体浓度有关。
发表于 2017-5-15 18:00:17
渝琴 + 5 同意你的观点
终身会员  |  头衔:  【工程师】
回帖奖励 +2 财富值财富
一般使用半小时后更换吧
发表于 2017-5-15 18:42:34
这个衡量标准不太准确。我们把滤毒罐当做逃生用的应急器具,当然,也在可控的低浓度有毒气体环境临时使用,但是带着滤毒罐还能嗅到有毒气体气味,应该立即撤离。 所以,我们的作法是,只要带过一次,就更换。虽然使  详情 回复 发表于 2017-5-16 00:17
渝琴 + 2 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
回帖奖励 +2 财富值财富
最好使用一次就更换
发表于 2017-5-15 19:07:48
渝琴 + 3 同意你的观点
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
回帖奖励 +2 财富值财富
奔跑郭继波45 发表于 2017-5-15 18:42
一般使用半小时后更换吧
所以,我们的作法是,只要带过一次,就更换。虽然使用说明上说用称重的方式判断是否有效,但尽量保险一点好。本来也用的少。
只要把滤毒罐的胶塞和盖子盖好,这可以过一段时间用称重的方式检查,放置时间远不止6个月。
发表于 2017-5-16 00:17:24
努力过好每一天 + 10 深入讨论
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了
发表于 2017-5-16 08:00:49
wwrjwwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
根据接触有害气体的浓度确定
发表于 2017-5-17 09:52:35
渝琴 + 2 同意你的观点
daochuqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +2 财富值财富
根据使用环境 有毒有害物质含量 正规滤毒盒说明书上有介绍
发表于 2017-5-17 15:02:03
努力过好每一天 + 2 积极参与
老马识途365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +2 财富值财富
过滤式防毒面具使用注意事项:
⑴ 严禁在高浓度有毒气体的环境中使用。适用于有毒气体浓度小于2%,空间氧含量大于18%的有毒场所。禁止在进塔入罐、密闭容器设备、阴井地沟等有限空间内作业使用。
⑵ 高血压、高度近视、心脏病、严重呼吸系统疾病等禁忌患者不宜佩戴使用;
⑶ 使用前应根据个人头型大小选择合适面罩,并针对有毒气体的介质选择合适的滤毒罐。
⑷ 毒区作业时,呼吸要平稳,尽量不用嘴呼吸。
⑸ 当闻有异味、头昏、恶心、四肢乏力时,立即撤离毒区;
⑹ 罐体急剧升温、烫手时,说明毒气浓度大,须及时撤离。
⑺ 使用中要防止锐物刺、刮、损伤面具。防止罐体因磕碰变形、穿孔;
⑻ 摘除面罩时,须握住面罩进气处,由下往上摘离,防止毒物、污物进入眼、鼻、口内,损伤面部五官。
⑼ 面具使用后要妥善保管及时擦拭各类溶剂、油污等污染物;
⑽ 过滤罐不用时,上螺盖下底塞要拧紧堵实,防止吸潮。
发表于 2017-5-17 17:15:52
努力过好每一天 + 10 热心助人
过滤式防毒面具使用注意事项:
发表于 2017-5-17 17:16:05
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2017-5-18 08:53:01
渝琴 + 5 深入讨论
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +2 财富值财富
印象中,是可用称重法衡量的,不同的产品吸附量不一样
具体可以看说明书
发表于 2021-3-30 13:51:02
韩世华_ZF2t7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
使用过后就更换,没有再生的说法吧
发表于 2021-4-1 17:10:14
吉童童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回帖奖励 +2 财富值财富
滤盒的说明书看一下就知道了,拆封后6个月。
发表于 2021-4-2 23:01:51
黄冰峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +2 财富值财富
一般采用称重法,过多或过少都必须换,使用时间,浓度有关
发表于 2021-4-3 14:57:33
yanzhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +2 财富值财富
说明说上有写,6个月显然太长了,应该是几个小时就换,轮换再生。
发表于 2021-4-7 16:18:13
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢分享,进来学习一下
发表于 2022-11-4 09:29:31
黄亚勤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢分享,进来学习一下
发表于 2022-11-4 15:14:49
gggg_kCozVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习
发表于 2022-12-22 15:58:00
虔诚的神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
一般是不开封,不开封的情况下,我这边只称重,超出额定重量,及进行报销,还有一般开封了使用后的滤毒罐,建议不在使用,进行报销。
发表于 2023-1-20 11:28:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.394590 second(s), 153 queries , Redis On. 劰载中...
