[求助] 机械设备
1.5K |12
归去来兮1962VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
请教:内筒为常压,外筒为50mm夹套进蒸汽的容器是否为压力容器?该设备是否需要监检
发表于 2017-5-12 11:53:50
参与人数 1财富 +20 收起 理由
anjiaoyu + 20 积极参与
当前内容由会员用户名 归去来兮1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是压力容器。需要监检。
发表于 2017-5-12 12:02:34
是压力容器,需要监检。按多腔压力容器进行设计。
发表于 2017-5-12 12:07:34
同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器:
(1)最高工作压力≥9.8104Pa(1Kgf/cm2);
(2)容积≥25L,且工作压力与容积之积≥200L.Kgf/cm2(1960104L.Pa);
(3)介质为气体、液化气体或最高工作温度高于标准沸点的液体。
发表于 2017-5-12 12:15:44
这样看算压力容器
发表于 2017-5-12 12:16:07
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
4楼解释的很清楚
发表于 2017-5-12 12:27:14
chenli70VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
是压力容器,应按压力容器来检
发表于 2017-5-13 06:52:09
bikiofVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主你确定TSG21-2016是这么说明的?
发表于 2017-5-13 07:51:35
你没考过压力容器管道上岗证,就是这样规定的。
发表于 2017-5-13 07:54:17
(2)容积≥25L, ...
你这 是从哪本老教材里把82版容规内容 复制过来的? 和现行法规不符。还有朋友不仔细看看 就发点评 很容易误导 新手的
发表于 2017-5-13 07:57:36
发表于 2017-5-13 08:03:44
蓝天 + 5 同意你的观点
wanlirn 发表于 2017-5-13 08:03
你好好看看TSG21 再说吧
楼上说得对,我说的是以前的。
发表于 2017-5-13 08:13:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086416 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
