Parker派克PVP系列轴向柱塞泵最大排量从16至140ml/rev,额定工作压力为250bar,最低转速为每分钟500转。PVP系列轴向柱塞泵--产品特点 1、新式斜板通轴结构,大型补偿活塞,使振动噪音,流量振动大幅改善。 2、刚性的结构和高转速低磨擦的构造,使油泵的寿命,效率更加理想化。型号有:PVP016, PVP023, PVP033, PVP041, PVP048, PVP060, PVP076, PVP100, PVP140等。 PARKER派克柱塞泵的主要特点是: ①一定的泵在一定转速下所产生的扬程有一限定值。工作点流量和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况(位差、压力差和管路损失)。扬程随流量而改变。 ②工作稳定,输送连续,流量和压力无脉动。 ③一般无自吸能力,需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作。 ④离心泵在排出管路阀门关闭状态下启动,旋涡泵和轴流泵在阀门全开状态下启动,以减少启动功率。 ⑤离心泵适合于用高速电动机和汽轮机等直接驱动,结构简单,制造成本低,维修方便。 ⑥适用性能范围广,离心泵的流量可以从几到几十万米3/时,扬程可以从数米到数千米;轴流泵一般适用于大流量和低扬程(20米以下)。离心泵和轴流泵的效率一般在80%以下,高的可达90%。 PARKER柱塞泵的性能曲线泵的各个性能参数之间存在着一定的相互依赖变化关系,可以通过对泵进行试验,分别测得和算出参数值,并画成曲线来表示,这些曲线称为泵的特性曲线。每一台泵都有特定的特性曲线,由泵制造厂提供。通常在工厂给出的特性曲线上还标明推荐使用的性能区段,称为该泵的工作范围。 Parker派克柱塞泵是液压系统的一个重要装置。它依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高和流量调节方便等优点,被广泛应用于高压、大流量和流量需要调节的场合,诸如液压机、工程机械和船舶中。 Parker派克PV/GP系列双联泵是由一个PV系列轴向柱塞泵和一个GP系列齿轮泵组合而成,可以提供不同的排量组合。PV系列柱塞泵的最大排量从16至270ml/rev,额定工作压力为350bar,最低转速为每分钟300转,泄油口朝上。GP系列齿轮泵的排量从1.6至7.9ml/rev,额定工作压力至210bar。 特点:采用紧凑结构设计,低噪音、低压力波动;运行平稳,响应速度快;体积小非常适合移动设备应用,多种安装方式可供选择。 优点:紧凑,易于安装;低噪音;高载低转速;标准测压口。 排量:60、75、105、145ml/r。 控制方式:压力切断、远程压力限制、负载敏感、恒功率控制。 排量:75ml/r。 额定压力:320bar。 峰值压力:370bar。 旋转方向:右旋(顺时针)。 轴 伸:SAEC花键,安装法兰:SAEC。 控制方式:双阀负载敏感控制。 最小入口压力(自吸压力):0.8bar。 最大入口压力:10bar。 最大泄油压力:0.5bar。
