[讨论] 关于风机静压的问题
5.4K |7
隐身猪 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(3)  承接(0/0)
风机全压=出口全压-进口全压,这个好理解。
可问题来了,在《风机手册》中风机静压=风机全压-风机出口动压或者等于风机出口静压-进口静压-进口动压或者等于出口静压-进口全压,为何风机静压不直接定义为出口静压-进口静压叻?
请海友不吝赐教!
发表于 2017-5-11 10:32:13
参与人数 3财富 +11 收起 理由
beyondbeiyang + 5 不错,支持下
goldliyang + 3 积极参与
zhouxiaoxi + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 隐身猪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sifangokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
        实际过程中,进口全压通常不变, 这时,风机静压与出口静压就存在线性关系,相同的风量和压力下,风机静压越大,出口静压就越大,风也就可以传送得更远。
        通风机的静压定义为通风机的全压减去通风机的动压。实际上静压是气流中某一点的或充满气体的空间某点的绝对压力。  静压能作用于气体的各个方向,与速度无关,是气体中的潜能的量度。
        上面是抄过来的,个人理解这是风机的(最大扬程)
发表于 2017-5-11 10:58:21
老兄,我开始也以为“通风机静压=通风机的全压减去通风机的动压”,但是风机手册中确实全压-出口动压,并未涉及进口动压。这也是我没有弄懂的地方。  详情 回复 发表于 2017-5-11 12:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
zhouxiaoxi + 3 积极参与
隐身猪楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
sifangok 发表于 2017-5-11 10:58
实际过程中,进口全压通常不变, 这时,风机静压与出口静压就存在线性关系,相同的风量和压力下, ...
发表于 2017-5-11 12:16:25
明明涉及到了进口动压啊,进口全压不就是进口动压+进口静压了吗?
发表于 2017-5-11 18:07:04
《风机手册》里面是:风机静压=风机全压-风机出口动压,不涉及进口动压。难道是笔误?  详情 回复 发表于 2017-5-11 21:54
参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
zhouxiaoxi + 3 积极参与
发表于 2017-5-11 21:54:59
我认为这种说法是有条件的,是入口直接对大气的情形。因为入口静压不变,动压为零,所以可以说风机静压等于全压减动压。对于风机而言,个人认为可以跟离心泵一样考虑压头,即风机进出口的压差,不用管静压还是动压。  详情 回复 发表于 2017-5-13 11:15
zhouxiaoxi + 3 积极参与
学习了
发表于 2017-5-13 08:47:43
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-5-13 11:15:32
goldliyang + 3 积极参与
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
假定通风机入口截面为1,出口截面为2.
通风机动压是指 通风机出口截面气体的动压Pd2
通风机静压是指 通风机全压与通风机的动压之差,
通风机全压=(出口动压Pd2+出口静压Ps2)-(入口动压Pd1+入口静压Ps1
则,通风机静压=通风机全压-出口动压=出口静压Ps2-(入口动压Pd1+入口静压Ps1
发表于 2020-6-28 07:03:23
goldliyang + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127326 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
