loading
[讨论] 消防泵运行一会便停机的原因分析
1.2K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
            消防泵是消防系统中重要的组成部分,消防泵是应急用泵,在平时是很少用到的,因此要做好日常的维护保养工作。
            消防泵是机械设备,在做好日常维护保养工作的情况下,也有可能出现一些问题的。上海莲功泵业来简单分析一下消防泵运行一会便停机的原因。
登录/注册后可看大图
            消防泵开机运行,一会儿就自动停机,这个故障问题,可以通过以下几个原因来排查:
            1、吸程太高。消防泵的吸程太高,有可能会导致开机一会便停机的。解决这个问题,可以通过检查现有的净压头是否正常。
            2、叶轮或管线受堵。消防泵叶轮堵住不能转动,或者两端管路堵住,不能正常输入、输出流体,都可能导致消防泵的停机。解决这个问题很简单,只要清理相应的障碍物即可。
            3、产生空气或入口管路有泄漏。消防泵入口管路上有泄漏,导致空气进入消防泵,都有可能使消防泵停止工作。解决这个问题,需要检查入口管路上是否有泄漏。
            4、填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳内。消防泵长期工作中,填料或密封等零部件的机械磨损,会导致空气进入消防泵,从而停止工作。解决这个问题,需要检查并及时更换填料或密封件。
  文章来源:www.liangongpv.com
发表于 2017-5-10 08:26:50
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056526 second(s), 45 queries , Redis On.
