[已解决] 低温低应力工况?
4.1K |3
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
GB150中附录E低温低应力中提到的(容器元件实际承受的最大一次总体薄膜和弯曲应力)怎么计算?再者是总体薄膜应力和弯曲应力的和吗
发表于 2017-5-9 17:21:20
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一次应力是分析设计的范畴,这也是低温低应力工况判别的重大改变,也更准确和全面了。对于壳体元件,可以近似采用GB150强度公式计算筒体应力来判别,对于主要承受弯曲应力的管板、法兰和平盖等元件,就要用弯曲应力来判断。
发表于 2017-5-10 17:11:28
梦幻100 + 6 深入讨论
GB150 就是机械抄的 asme的内容  并没有给出计算方法 你可以按下面方式变相计算      材料常温屈服1/6或50MPa较小值  这个值 可以理解 为 按低温低应力工况 使用150里公式计算时的需用应力值   结果是肯定满足 标准 要求  话说回来  你无论用什么 材料 需用应力都 不能超过50Mpa  在实际设计时 并不经济     低温容器 制造 上 也没有太多的特殊之处
你可以看看asme   8-1  ucs-66那一节
发表于 2017-5-10 18:49:19
梦幻100 + 8 深入讨论
总体薄膜应力和弯曲应力一般分别是壳体和法兰,也就是两种情形,不是薄膜应力+弯曲应力之和吧
发表于 2017-5-10 22:09:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068366 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
